Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:29 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Восстанавливаем ГУР ZF 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:34 am
Всем привет. Помоните разобраться с проблемой. Поставил вместо заклинившего ZF насос с круглым бачком с разборки. Руль стал крутиться сильно легче, даже слишком, по-моему. Но радость была недолгой, начал насос подтекать. Купил сальник вала и колечко на бачок, поменял. Сразу после сборки начало течь в месте крепления штуцера напорного шланга, затянул до дури, капать перестало. Пока машина стояла в гараже всё было сухо. Доехал до дома - рычаг опять весь мокрый. Такое ощущение, что насос дает избыточное давление. В ZF перепускной клапан был встроен в насос, а в японском он выносной , и при замене он не установлен. Может в этом дело? Через неделю ехать на море на машине, а тут такая беда. Вытекает грамм 100 за 20 мин езды.
Avensis 1998, 7A-FE, зеленый седан
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2016 2:40 pm
Это не перепускной клапан, а всего лишь вакуумный. Он влияет только на обороты ДВС, на работу самого насоса не влияет.
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2016 9:25 pm
скорее всего дело в пружинке которая уменьшает давление в системе ГУР при повышении оборотов движка,фото прилагаю.У меня разборочные болваны тоже ее достали
.png
.png [ 108.13 KiB | Просмотров: 10632 ]
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 3:09 pm
Поддерживаю сказанное выше по поводу ремонта ZF.Сам прошел через это.Выпрессовка шкива,шлифовка ступенек на цилиндре,выдумывание крепления пошипника и т.д.А в итоге-надрывный вой и тяжелый руль по сравнению с японским гуром.После всего этого купил теперь японский гур.Не стоило огород городить.ZF говно редкостное,жалею,что не заменил его сразу после покупки авика!
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 4:30 pm
У меня уже 2 года стоит японский, стал руль тугой,поставил от карины,ни чего не изменилось,так и езжу, родной лежит прозaпас.
[ Time : 0.040s | 34 Queries | GZIP : Off ]
