Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:16 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартёра
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2015 11:17 pm
Дмитрий2014 писал(а):
Не забывайте про шарик! Я забыл, попал на новый ротор!
У меня шарика небыло..Вчера разбирал стартер почистить-смазать, ничего не выпадало..Шарик стоит под крышечкой на торце стартера?
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 10:28 pm
парни доброго времени суток, проблема и у меня появилось со стартером, разобрал, пластмассовая планетарка лысая)))) в эхисте вбиваю номер 138991 и там шестерня стартера или дифферинциал мне нужен? понять не могу ни как((( подскажите
СообщениеДобавлено: Сб май 30, 2015 10:55 pm
Вот что я себе ставил осенью:
HC-Cargo 136557 щеточный узел стартера
HC-Cargo 138991 шестерня
Все встало как родное, стартер шепчет.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 6:42 am
Так попробуй не от номера начать, а от каталога со схемой, может понятней будет.
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2015 7:29 am
а как их там открывать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2015 6:22 pm
Комрады, как думаете такая смазка подойдет для смазки стартера (перебирать буду) - Mannol High Temperature Grease LC2 . Краткие ТТХ - противозадирная термостойкая пластичная смазка, разработанная для длительного смазывания шарико- и роликоподшипников в условиях высоких термических и механических нагрузок. Диапазон рабочих температур: от -35°C до +170°С.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 7:45 pm
Случилась такая беда: вечером заехал на стоянку у дома а утром стартер перестал включатся. Втягивающее срабатывает, стартер не крутит. Перемыкал контакты отверткой, толку никакого. Решено было снять стартер. Снимал без ямы, прямо из под капота. Когда разобрал стартер, охренел. Щетки в ноль. Даже провода, которые идут к щеткам поотлетали. Так как был в Краснодаре, думал что щеточный узел под заказ и пока придет, хрен его знает. Решил колхозить с любых щеток. Доехал до ближайшего автомагазина, оказался запчасти для ВАЗ. Попросил щетки любые на стартер. сказал что паять буду. Вопрос продавца: нужны толстые или тонкие? Говорю: хрен его знает, вот тебе щеточный узел посмотри щетки. Через минуту вышел и положил передо мной один в один щеточный узел. Сказал что с копейки со стартера ( вроде бы сказал что на всех роторных такой узел идет). Единственно, что немного не так, так это диаметер отверстия на пластине, к которой идет плюс со втягивающего. Он немного меньше. Но работа отверткой в течении пары минут все устаканила.
Комментарий к файлу: Номер щеток
20160728_183500.jpg [ 486.42 KiB | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: Маркировка коробки
20160728_183442.jpg [ 402.77 KiB | Просмотров: 10046 ]
Комментарий к файлу: Щеточный узел. Если приглядется, то видно что щеток нет торчат пружины и провода отдельно.
0232.jpg [ 445.91 KiB | Просмотров: 10046 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2016 3:38 am
:thankyou: : :clap2:
