Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:19 pm
 Заголовок сообщения: Re: Друзья срочно помогите пжл, с электрикой
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 4:26 pm
Fidel
Эти два провода у меня выходят из одной косы, и вроде к Гуру не подходят
Лифт 97г. Цвет 3М3, 7afe
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2016 10:43 pm
Fidel
Сделал диагностику и итогом вылезла ошибка 14 ( ошибка P1300 и P1315) система зажигания катушка номер 1 и 4. Это по чеку, а по АБС было 11,13,41 но расшифровку их не нашёл.
Далее думаю скину "-" клейму тем самым сброшу ошибки и ещё раз гляну, но открыв капот почувствовал запах и увидел дымок из блока катушки 1 и 4 свечей, в итогу скинул сразу минус с АКБ и начал окручивать плюс с АКБ и увидел что (там всего два провода один в косу двигателя один в корпус предов) провод который идёт на косу двигателя держался на соплях(((
Дак вот итог: катушку сгоревшую буду искать на разборках, но отчего она оплавилась?? Поэтому не заводилась? Двигатель кстати те несколько секунд работы как раз троил... Пиндец аппарат достался)))
image.jpeg [ 87.43 KiB | Просмотров: 5384 ]
Последний раз редактировалось Дмитрий_10Rus Сб июл 23, 2016 8:40 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб июл 23, 2016 8:38 am
И ещё спрошу у вас масса так расположена?: с минусовой АКБ на кузов, с минусовой АКБ на коробку, с впускного коллектора на стакан? На двигатель нету ни где?? А то я все голову ломаю почему же могла сплавится катушка..
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 3:53 pm
Товарищи кто что скажет?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 7:43 pm
От конфигурации массы она вряд ли могла сгореть. Скорее всего, просто межвитковое замыкание внутри катушки.
У меня от минусовой клеммы 2 провода. Один на кузов, один на картер КПП. От стакана куда он был прикручен не скажу, провод, похоже, меняли до меня. Да и пофиг.
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 11:15 pm
Fidel
Не смотрели провода за движкой, чтобы мне понять чего за скрутка. А это межвитковое замыкание могло от чего либо быть, или это просто косяк катушки?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 2:03 pm
Много от чего. От плохой искры например. Когда искра не может возникнуть на свече, она может пробиться внутри самой катушки. Убедись, что с высоковольтными проводами и свечами всё в порядке, чтобы новую катушку не загубить.
Или просто от старости (что на мой взгляд вероятнее).
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2016 2:16 pm
ALev
Свечи новые (2-3 тыс им, иридиевые) а ВВ как проверить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 1:32 pm
Проверь хотя бы на наличие/отсутствие механических дефектов. Если в целом выглядят как рабочие и дают искру (можно свечу снаружи прицепить - посмотреть искрообразование на открытом воздухе, хотя это не совсем то, но тоже тест), то катушку уже вряд ли загубят. Быстро по крайней мере. А точно проверить можно только сняв осциллограммы искрообразования, это спец. оборудование нужно.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 5:50 pm
ALev
На вид целые, катушку заказал погляжу как будет, главное чтобы завелась и причина не завода была в этом.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 6:29 pm
И эта катушка сгорела( повёз авто к диагносту.
