Текущее время: Сб дек 13, 2025 6:28 am
 Заголовок сообщения: Ошибка: В1С2 0136
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 5:18 am
Привет из Сибири! Загорелся чек,обнулил(скинул "-"),пропал чек, через 2 дня загорелся, диагностика показала ошибку В1С2 0136,кислородник,но какой, их 3, чтоб не ошибиться.Пока на движение не влияет.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка: В1С2 0136
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2016 11:03 am
верхняя со стороны пассажира... проверь проводку и фишку сначало, а так цена вопроса wd40 и denso dox-0109 рублей 1900-2500
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 6:18 am
aleksis-Снял фишку, все сухо чисто,обнулил,ездили отдыхать(400 км.),пока не горит чек,время покажет,до этого на 3 день загорелся чек.Я его менял в прошлом году.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 11:30 am
просто почисти тогда контакты и обработай смазкой для контактов.... и подними фишку повыше и подальше от двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2016 3:25 pm
Сибиряк-69
скорее всего под замену,на своей на bosch 0 258 006 537 поменял
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2016 1:41 pm
Неделю откатал, полет нормальный, чека нет.Спасибо за подсказки по ошибке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2016 9:18 am
Привет из Сибири! Пришел сканер,заказал у китайцев,решил определиться с кислородниками на своем авто,до этого загорелся чек,определили ошибку,кислородник,вопрос был какой,т.к. их 3шт.ошибка 0136(обрыв цепи B1S2)-нижний на каталезаторе,скинул фишку с правого-0135(обрыв цепи B1S1),левый-0133(обрыв цепи B2S1).Может кому понадобится эта информация.Сканер ,Creader V + OBD2,на русском.
