Текущее время: Чт дек 18, 2025 2:09 pm
 Заголовок сообщения: Трудно возвращается руль в прямое положение
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 1:52 pm
Добрый день, проблема такая: руль с трудом проходит некоторые участки окружности при повороте, когда отпускаешь уже не возвращается в прямое положение, приходится вручную выворачивать его обратно, уровень жидкости в норме, менял около года назад. В сервисе сказали, крестовина рулевой колонны. Решил перестраховаться, спросить у знатоков, заранее благодарен за помощь.
Avensis 2000. 1,8. T22 7AFE SED SOL MTM
 Заголовок сообщения: Re: Трудно возвращается руль в прямое положение
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 2:31 pm
Закусывает крестовинку,ту что под капотом.Попробуй пролить её вдэхой или силиконовой смазкой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2015 6:40 pm
да всё верно,меняй её да и всё....брызгай не брызгай если ей писец,то ей писец...
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2015 10:40 pm
Спасибо помогло), но крестовину все равно заказал, будем менять.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 2:17 am
Я знаю что менять,просто проливка вдэхой помогает определить проблему конкретно.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2015 9:16 pm
а-а-а-а-а точно ,а я чёта про это и не подумал....своего рода диагностика вдэхой,круто....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 12:37 pm
Ребят, а можно ссылочку на крестовину?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 1:24 pm
ST-1639
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2015 1:25 pm
Я такой ставил GMBST-1638 но пойдет и 1639
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 9:42 am
Доброго времени суток.
По осени в прошлом году на скорости стал тяжело крутиться руль. Проконсультировавшись с сервисменами поменял жидкость ГУР (прошла 25 000. 4 года) руль стал крутиться хорошо. Через месяц снова тоже самое повторилось. Грушей убрал из бачка жидкость, долил новой, все прошло. Неделю назад теперь уже при маневрировании на низкой скорости руль стал крутиться рывками. На скорости особо ничего не заметил. Начал думать, что придется менять насос ГУРа. Но решил как раньше заменить часть жидкости и еще попшикал на крестовину ВДшкой. Все работает нормально. Почитав эту тему задумался, а не кристовина была виновата во всем.
Может такое быть, что жидкость за 4000 пробега и 6 месяцев эксплуатации потеряла свои свойства?
СообщениеДобавлено: Пн апр 11, 2016 11:35 am
Тоже прошлый летом закусывало крестовину. Поменял её. До кучи поменял жидкость в ГУРе. и Вот с зимы почувствовал что туговато иногда руль крутится. Поначалу списывал на наледь в подкрылках и снег. Нет же щас по теплу точно так же на небольших скоростях попрой руль туговат. Он конечно крутится но не так как ранее :whistlin: а на больших скоростях при маневрировании проблем нет.
Avensis 1998 4a-fe sedan t220
СообщениеДобавлено: Пт апр 15, 2016 8:32 pm
Всем доброго... Вопрос такой:
Может ли из за крестовины вибрировать руль? Спрашиваю потому что,в начале зимы,руль стал крутиться тяжело. Почитав здесь, сделал диагностику вдхой. Руль пришел в норму, но стал вибрировать при торможении, вибрирует примерно до 40км.
Крестовину уже приобрел, и задумался, а уйдет ли вибрация? Тормозные диски новые....
СообщениеДобавлено: Сб апр 16, 2016 7:12 am
Если идёт вибрация при торможении,то это значит что диски повело скорее всего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 03, 2016 1:08 pm
Всем здрасьте!!! Подскажите, какой фирмы крестовина лучше?
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2016 6:00 pm
По моим данным лучше всего GMB или Toyo. Из этих двух GMB доступней, Toyo лучше.
