Текущее время: Сб дек 13, 2025 1:23 pm
 Заголовок сообщения: Re: Восстанавливаем ГУР ZF 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июн 18, 2012 9:19 pm
lepun писал(а):
кто то хреново перебрал
Да вообще слов нет, из-за таких вот криворуких горе-мастеров и теряется вера в надежность иномарок... столько косяков у меня даже на прежнем рашнмобиле не было :)
lepun писал(а):
как доеду до гаража посмотрю как крепиться
Буду очень признателен
lepun писал(а):
течет то где?
я думаю течет из под бачка, на фотках видны подтеки розовой жидкости прямо между бачком и насосом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 11:21 am
siecker писал(а):
Сборка.
Сальник встал отлично, неделю уже ездию не сыт.
Подшипник закрепил просто, у вазовский стоек раборных, сверху есть крышка с дыркой под шток. (я не был владельцем таза описать сложно, но суть понятна:) ) Вот берем эту крышку, отверстие под шток стойки немного маленькое, делаем его побольше, к этой крышке с двух сторон привариваем уши с отверстиями под болты. Дальше берем на подшипник сверху кладем чо нибудь, 5мм гдето нада, т.к. подшипник утоплен относительно края корпуса ГУРа
иначе крышка не прижмет подшипник.
Привет,подскажи пож-та а сальник и подшипник одинаковые для всех ГУРов?А то машинке 15 лет и менялся до меня мотор и коробка,т.е. по ВИНу и не подберешь детали для ремонта,но по описанию у меня вроде от 4А-ФЕ клапана увеличения ХХ нет,а может обрезали.Собираюсь перебрать насос потому что и весь бачок и концы трубок в масле(декстроне),думаю сальник не держит а не держит видимо из-за люфта подшипника.Сам ГУР работает,небольшой свист в крайних положениях видимо не в счёт -наверное недотянут ремень.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 7:09 pm
насос тотже что и 7афе 44310-05040, значит и детали теже.
гудеть в крайних должен, но свиста не должно быть
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2014 11:52 am
жаль из отчета фото не грузятся. как раз решил заняться свои ГУРом
Avensis 1998 | 4A-FE | SOL
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2014 9:46 am
Та же фигня, насос тарахтит. Тему увидел обрадовался, а фото нет. Очень жаль.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 4:14 pm
Народ,не занимайтесь геммором, лучше собирайте на калдовский или кариновские насосы с железным бачком,они полностью ремонтопригодные,запчасти есть,не надо там ничего греть паяльной лампой,ничего колхозить,стоят дешевле чем англицкие.Я понимаю еще сальцичек у англицкого сменить если причина только в нем,а вот если выработка в лопатках и и прилегающих поверхностях к ротору?запчастей ведь нет,ни лопаток,ни ротора,ни овала.У меня была выработка по лопастям и прилег поверхностях,несмотря на то,что я как дурень менял дексрончик каждые 20 тыс,за уровнем следил,никогда ничего не бежало,т.е. на сухую не работал.Вы не обижайтесь,но уже неоднократно на форумах приходили у выводу,что ZF насос - ГМО одноразовое.Берите Koki, все там становится,если брать вместе с ракушкой,которая крепится к задней стенке мотора,а электронный датчик повышения холостых отлично вкручивается вместо вакуумного и превосходно выполняет свои функции.Я тоже болел в свое время англицким,купил их неск штук и собирал из 2х один,подбирая лучшие запчасти,но все это пустая трата времени,все они у меня в итоге заревели, как газелька при разгоне и накрылись.Вот офигенная темка, штудируйте https://www.drive2.ru/l/4099368/
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 9:06 pm
Раз уже начал темку по поводу японских аналогов гура на наши авто,допишу перечень моделей с которых нам все подходит - это Калдина,Корона,Карина 2,Карина Е,карина ,Целика, королла,Разумеется все эти машинки должны быть с моторами 4a,5a,7a - fe.Брать нужно только со всеми креплениями,у разборщиков найти сложно,потому что обычно они уезжают в продажу вместе с моторами,поэтому если увидели стоящий еще не разобранный автомобильчик на разборке,то будет вам счастье,снимайте насос со всеми крепежами и крепежными болтами.Разница в работе япошкого и англицкого - на лицо, яповский практически бесшумный и руль достаточно легкий,а англицким только девок пугать на ночных улицах и неспеша качать руки при парковке.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2014 9:55 pm
ZF производительнее будет, руль с ним чуть легче, чем с японским. Если сравнивать исправное с исправным, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 9:37 am
судя по данным в легионе ,он производительнее на каких-то 3 процента,особо этого не почувствуешь,и поди найди его не сработанный нулевый,без износа,а снашивается он почему то в разы быстрее чем яповский,такое ощущение что его крыльчатка и прилегающие пов-ти из фольги сделаны,яповские прокрепче,у меня товарищ даже без жижи на нем ездил из-за аварийной ситуации,потом залил опять и он даже не гудит,а англицкому минут 5 без жижи и уже кирдык.Да что мне вам рассказывать, и без меня знаете что такое яповское качество и экономно-европейское,Владик ведь ближе к вам чем мне)Ни кого не агитирую,кто безумно ценит англицкое производство,пожалуйста занимайтесь.
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2016 12:35 pm
ни у кого датчик электрический не завалялся? купил бы :rolleyes:
AVENSIS '99/4A-FE/седан/МКПП/Linea Luna/синий.
http://avensis.org.ru/gallery/albums/us ... ac24d4.jpg
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 10:19 am
Поставил насос с круглым бачком, датчик от квадратного. Обороты всегда повышенные держит, даже если руль не трогать. Кто подскажет почему? Отключаю провод, обороты падают
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 1:25 pm
С датчиком проблема, он у вас уже не трогая руль показывает давление на рейке.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2016 3:42 pm
Дело в том, что на квадратном работал исправно. То что он показывает давление не трогая руль это понятно. Вопрос в том, почему на квадратном работает а на круглом нет?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 1:36 pm
Уже 2 таких поставили вместо английского хлама, датчики ведут себя так же как и на квадратном.Думаю дело в конкретном насосе.А круглый от какой машины,там где насос разбирается на 2 части или корпус цельный чугунный?Отсоедини аккум на 5 мин,потом по новой заведи
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2016 10:34 am
Всем привет. Помоните разобраться с проблемой. Поставил вместо заклинившего ZF насос с круглым бачком с разборки. Руль стал крутиться сильно легче, даже слишком, по-моему. Но радость была недолгой, начал насос подтекать. Купил сальник вала и колечко на бачок, поменял. Сразу после сборки начало течь в месте крепления штуцера напорного шланга, затянул до дури, капать перестало. Пока машина стояла в гараже всё было сухо. Доехал до дома - рычаг опять весь мокрый. Такое ощущение, что насос дает избыточное давление. В ZF перепускной клапан был встроен в насос, а в японском он выносной , и при замене он не установлен. Может в этом дело? Через неделю ехать на море на машине, а тут такая беда. Вытекает грамм 100 за 20 мин езды.
Avensis 1998, 7A-FE, зеленый седан
