Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:19 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Что за штуки в авенсисе
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 9:34 pm
А туманки есть в авто? Может раньше там стояли. Или какие-нибудь прожектора перестройки. Или какой-то кенгурятник аля субару аутбек.
Зубрания - я летом у вас буду - разберёмся 100%.
Насколько они крепкие? Резьба есть внутренняя? Проводка?
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 11:23 pm
сегодня фотик не взял не смог сфоткать. Туманки есть. Для кенгурятника хрупковатые.
До наличия проводки пока не залез. На днях попробую добраться до проводов.
З.Ы. у парочки шутников были мысли - типа надобно чтобы птиц отпугивать - но ИМХО петросяния еще та.
З.Ы. А в Беларусь - "калі ласка запрашаем"
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:13 am
А может на этой машине Джеймс Бонд раньше ездил! :shoot2: И эти штуки срелять могут!?!! :D
Извени, но других мыслей пока нет!
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 10:25 am
Возможно это крепление кенгурина от калдины
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 3:14 pm
Что есть Кенгурин ? Авенсис европейский
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 4:59 pm
может что-то типа радара или какой нить инфракрасный датчитк системы наведения)) там под капотом ПЗРК случайно не встречал?
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 7:31 pm
Авенсис другой не бывает (Т22), он только европейский (для Европы), кенгурин - это кенгурятник, Калдина 1997-2002 это наш японский аналог (ну почти) универсала
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 6:54 pm
Ну, выяснили что там за штука? :o
7A- FE 1,8 sedan, mechanika
http://toyotaclub.lt/
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2009 12:04 am
Чтобы кенгурин от калдоса поставить, надо обязательно дырки в бампере делать
По теме:
Можно еще предположить что на этих штуковинах крепилось дополнительное освещение, не обязательно туманки
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 2:35 pm
А вот такая штучка у кого нить есть? http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0631&pos=0. Черненькая, стоит над очечником слева. От неё проводок уходит под очечник. Размером 1,5х2,0см. На передней части два небольчих отверстия и за ними прорезь. Машина из-за бугра пригнана. Продавец не смог конкретно ответить что это за хрень, тока сказал, что для мобилы, вроде. У кого какие соображения, господа?
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 5:48 pm
Микрофон? А куда провод уходит?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 5:57 pm
громкая связь в салоне,ещё должен быть стакан под телефон (стакан сняли).а эт скорей всего антенна для всей этой темы!
наверняка вывели из контура наружу здесь чтобы не фонила.
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 7:54 pm
Zubrania писал(а):
Господа, подскажите пожалуйста, для чего предназначены штуковины, обведенные на рисунке. Штуковин таких 2 располагаются по ниже по сторонам от номерного знака.
Тойота 1999 г.в 7a-fe
Заранее благодарю за помощь
может камера?
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 8:46 pm
"Микрофон? А куда провод уходит?"
Куда уходит провод я написал, а вот где выходит? - ХЗ.
Завтра постараюсь сфотать по-ближе, чтобы и дырочки и прорезь было видно.
У другана на СААБе есть громкая связь для мобиля, но коммутируется все через бортовой комп. У нас, как такового, его нет. Пытался включать блюТуз в телефоне - реакции на машине нет. Включал радио, поиск - бесполезно. Кстати с радио и CD тоже до конца не разобрался, в Мануале нет!
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 8:49 pm
Откуда данные и как оно работает. Ну типа чё надо?
