Текущее время: Вс дек 14, 2025 12:40 am
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка датчика вала АКПП на механике
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2016 11:55 am
всем привет ! подскажите у меня авенсис 2 поколение 2003 г.в. загарается чек , считал ошибку номер ,,37- датчик частоты вращение входного вала акпп ,, но у меня механика , что за ошибка такая , что с ней делать?
 Заголовок сообщения: Re: ошибка 37
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2016 1:55 pm
Как считывал? Что-то не то, 37-ой ошибки вообще вроде для механики не должно быть.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка датчика вала АКПП на механике
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 9:46 am
чек загорается не сразу только через какоето время движение , я сам понять нимогу , считывал через разьем dlc3 замыкая скрепкой tc и cg , ошибку считал по абс значку, он выдает мне номер 37
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2016 9:55 am
Так бы сразу и сказал :))) Причём здесь АКПП тогда? Смотри коды ошибок ABS:
37 — Faulty rear speed sensor rotor.
Какой-то из датчиков скорости накрылся похоже.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 6:40 am
я же правильно понимаю датчик абс датчик скорости у них одно и тоже , то есть скорость считывается через датчик абс
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2016 12:49 pm
Да. На машинах после 2000-х отдельного датчика скорости часто нет, скорость вычисляет блок ABS по данным всех датчиков скорости. У тебя какой-то из них не в порядке.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2016 3:57 am
все понял , благодарю за помощь !
