Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 382 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: ШРУСы: обсуждение заменителей и взаимозаменяемости оригинала
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 9:31 am
Был на работе, позвонил мастер, по телефону объяснял. Могу ошибиться, но параметры следующие (по телефону диктовал): зубьев 22; 22 мм по зубьям, 24,5-24,9мм по впадинам; с другой стороны 26 зубъев и диаметр 27 мм.
Но насколько я понял, для авенсисов первых, разница только по зубьям, 23-26 или 22-26.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:30 pm
На машины с разными типами двигателя, ставили валы 24мм, как у вас и 26мм, это у кого дизель или 3S.
Со стороны ступицы у всех одинаково - 26 шлицов и диаметр 26,8 по вершинам шлицов. Со стороны вала сложнее. Мне надо 23 зуба и 26мм по вершинам.
Собственно, хорошо, что я не купил такой ШРУС. Он не подошел бы. Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2016 12:47 pm
На D4d до 07/2000 может кому пригодиться номерок внутреннего левого шруса фебест 0111-CDT220LH99
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2016 9:23 am
Доброго дня!
На своем D4D тоже пришлось заменить внутренние левый и правый при пробеге под 300тыс.км. Остается вопрос: так как основная выработка во внутреннем ШРУСе образовалась на триподе - ролики болтаются на пальцах, а в стакане имеются "лёгкие" накатанности-дорожки особенно не влияющие на качество узла, то возможно ли отремонтировать сам трипод? И какой алгоритм действий?
Кстати, как писал много ранее, по моему запросу к дилеру Toyota, был получен ответ уже в телефоном режиме в феврале 2014г. о том, что на рестайловые D4D диаметры валов (шлицевых участков, входящих в КПП) на 1мм меньше. Но параметры по Febest 24 32 50 одинаковы и для рестайла и дорестайла. А может от Kamoka приобрести, заменить сам трипод в старом стакане и будет СЧАСТЬЕ? Какие мнения?
Кстати, нашел сам ответ (одно только бла-бла-бла), а ниже вопрос
Обратная связь
"toyotamail" <[email protected]>
Кому: [email protected]
19 декабря 2013, 15:49
Уважаемый Андрей Александрович,
Спасибо за Ваше обращение в Службу Клиентской Поддержки Toyota.
Продажей и установкой дополнительного оборудования, запасных частей и аксессуаров занимаются официальные дилеры Toyota.
Соответственно по данному вопросу Вам необходимо проконсультироваться в официальных дилерских центрах Toyota.
Полный список Российских официальных дилерских центров и Уполномоченных партнеров Toyota представлен на сайте http://www.toyota.ru.
Также позвольте проинформировать Вас о том, что официальные дилеры ООО «Тойота Мотор» на территории Российской Федерации и Белоруссии, располагают технической литературой, навыками, инструментами и запасными частями необходимыми для обслуживания исключительно тех автомобилей, которые предназначены заводом-изготовителем для реализации и последующей эксплуатации на территории Российской Федерации.
Вы можете воспользоваться услугами Службы Клиентской Поддержки Toyota, позвонив по бесплатному телефонному номеру: 8-800-200-57-75. Ваш звонок переадресуют в любой удобный Вам официальный дилерский центр Toyota.
Позвольте еще раз поблагодарить Вас за то, что уделили время, чтобы написать нам.
С уважением,
Дмитрий Леонов
Служба Клиентской Поддержки Toyota.
Это был мой вопрос
Sent: Thursday, December 19, 2013 4:34 PM
To: toyotamail
Subject: [SPAM?] Обратная связь
Сообщение с сайта Toyota
Владею автомобилем Toyota Avensis модель CDT220 выпуска май 2000г. vin sb164dbn00e016061. Мне нужно заменить внутренний правый ШРУС с номером 43030-05060. За адекватные деньги и в адекватные сроки эту деталь приобрести не возможно. Является ли деталь с номером 43030-05110 (рестайлинг CDT220) полным аналогом предыдущего номера? И если нет, то чем заменить свой правый внутренний ШРУС? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 9:57 am
Я поставил Kamoka и горя незнаю...
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 11:04 am
Левый или правый? А замененный ШРУС в металлолом ещё не сдан? Так как у меня дорестайл, а твой авто рестайловый, то интересуют все параметры замененного узла для внесения ясности в трёп дилера Toyota - диаметры, длины, канавки, отверстия, фаски, количество шлицев (трипода с роликами и стакана).
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2016 9:47 pm
Если не изменяет память менял правый года три назад прошел уже тыс 150... полет нормальный... Больше ни чего сказать не могу. Давно дело было.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 8:52 am
...а по размерам ответа не будет?
Мои старые в гараже лежат - случаи то бывают разные!
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2016 5:28 pm
Какие именно размеры интересуют... Так как старый вал в гараже лежит...
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2016 11:07 pm
Вот наш "дизельный" ШРУС
Диаметр вала 26мм.
СообщениеДобавлено: Пт авг 19, 2016 11:07 am
Для начала интересна модель КПП, чтобы понимать возможность установки ШРУСов с рестайла на дорестайл - на моей Е251.
Перед заказом своих внутренних ШРУСов оставлял заявку на официальный сайт Toyota, и по прошествии длительного периода мне был дан ответ о том, что поставить можно, но в связи с меньшим диаметром вала на рестайле на 1мм гарантировать возможность установки не могут.
Но по размерам заменителей от FEBEST ШРУСы вообще не взаимозаменяемые.
Вот такая вот каша!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 7:24 am
Подскажите может кто то ставил привода с праворульных на 7AFE? Тоже столкнулся с проблемой, выработка в стакане дифференциала там где привод проходит, думаю что внутриняя граната всему виной!
Аvensis AT 220 1999 1.8_7AFE_АКПП.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 7:45 am
Или размеры приводов подскажите длину, кол-во шлицов? Пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 5:20 pm
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 2:36 pm
Доброго всем дня.Парни подскажите,привод с карины е дв.1,6л встанет на 7а 2000 г.в.
Авик 2000 лифтбек 1.8sol МКПП.Была карина е-Gti.
