Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:01 am
 Заголовок сообщения: Двигатель 3ZZ
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2016 9:42 pm
Двигатель 3ZZ. Стоял у меня. Себе поставил другой. Причина: загорелась лампочка давления масла. Провернуло один шатун. Сделал расточку блока (+0,5), расточка коленвала (+0,25). Поставлены новые поршня, кольца, все вкладыши. Куплен был маслонасос АЙСИН. Проблема осталась, на горячую горит лампочка давления масла.Снял новый насос, поставил старый, тоже самое. Датчик давления масла тоже менял. Пробег двигателя после переборки 12км до сервиса. На головке установлены новые МСК. Масло не жрал. Плюс остался генератор. Тоже стоял у меня. Себе поставил Короловский, так как он на 10 ампер мощнее. Ну и с Королы автоматной осталось: проводка, маховик (уж больно он тоненький), выпускной коллектор с катализатором живым (пробег был около 27000 км), впускной коллектор ( отличия с нашим, на сколько понял, на нем еще идет шланг какой то), а так один в один.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 10:10 am
а в чем смысл поста ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 11:37 am
Судя по разделу, смысл в продаже сабжа. Цену и варианты отправки бы еще.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2016 7:34 pm
Тема в продаже запчастей, значит продажа. Я же не оффтопики залез.
По цене даже не могу точно сказать. За сколько такие движки продают? Вот и я туда же. А по описанию, все написал вроде. Если что интересно, напишу. Отправка естественно транспортной. Только числа 25-30 июня уезжаю с сыном поступать. Так что на два месяца выпаду от сюда.
[ Time : 0.051s | 30 Queries | GZIP : Off ]
