Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:48 am
 Заголовок сообщения: Re: Очень плохо заводится на холодную Toyota Avensis 1AZ-FSE (D4
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2016 9:16 pm
belAlex
1. подкачивающий насос должен запускаться на 3-4 сек при каждом включении зажигания, так?
2. чем контролируется время начальной работы насоса: временным реле, ЭБУ, датчиком давления?
3. за сколько времени (примерно) давление в подающем контуре спускается до 0-0.5 кгссм у полностью исправного Авенсиса?
спасибо.
Avensis 2.0 VVT-i, (AZT220), 1AZ-FSE, 150л.с., синий металик, Sol, 2000 год.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 6:46 am
Не знаю как на фсе моторах, но на фе насос топливный начинает работать с момента включения стартера, и это нормально. При включении зажигания насос молчит.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 9:17 am
Mtsarev, на ФЕ тоже прямой впрыск и ТНВД? бо я просто не в курсе...
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 11:21 am
belAlex писал(а):
Если взять фишку с Лады на бензонасос (у сервис-менов есть), то ставится легко. Код насоса: 0580 454 035
себе брал такой, вот фото Bosh: https://www.drive2.ru/l/6621304/ , сейчас много подделок Китай,
отличаются ценой и упаковкой, сейчас оригинал Bosh в синей упаковке. Если попадется 0580 454 001 еще
более производительный.
спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 9:30 pm
EgoExpress
FE распределенный впрыск, FSE непосредственный
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2016 11:04 am
Mtsarev писал(а):
EgoExpress
Это был сарказм, я в курсе...
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2016 12:14 pm
ЭБУ
спасибо.
На 3S-FE это были минуты минимум. Думаю в 1AZ-FSE должно быть около того же, иначе при резком увеличении расхода топлива давление может сильно просесть. Ищи в мануалах на 1AZ-FSE, там точное время должно быть указано.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2016 8:03 pm
ЭБУ
спасибо.
Сегодня вообще не завелась, выкрутили свечи с корешем, проверили - искру не дают вобще, в первых двух цилиндрах черные, проверили сопротивление датчика коленвала, сняв фишку - он мертвый, сняли колесо, сняли датчик и вот как он выглядит - треснут у основания. Это видимо и есть причина прблем с заводом на холодную?
fXsMZztdZvo.jpg [ 55.79 KiB | Просмотров: 7304 ]
BrhrsphiDgU.jpg [ 49.47 KiB | Просмотров: 7304 ]
8KEnMxSb1eU.jpg [ 45.36 KiB | Просмотров: 7304 ]
5aRpskSKUCI.jpg [ 53.59 KiB | Просмотров: 7304 ]
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 9:26 pm
ларчик просто открывалсо: замена вышеполоматого ДПКВ решила вопрос.
теория: поскольку внутри у ём полно масла, вот он и не давал сигнал на холодном моторе, после прогрева масло частично стекало и вуаля.
синее корытце после замены датчика и полтора суток простоя завелось на 3-4-м обороте мотора :)
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 4:43 am
Без снятия свечей никогда бы не догадался. Черный дым свидетельствовал о богатой смеси, стрельба в катализаторе о бензе в катализаторе но опять же бенз в кате мог появиться из-за залитых свечей, которые в свою очередь залиты из-за богатой смеси, которая обычно следствие неисправного ДТОЖ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2016 1:56 pm
На холодную и у меня часто не заводится... Правда я не очень разбираюсь в машинах в априоре. Но думаю здесь решение проблемы найдется!))
