Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:52 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Не завелась
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 6:51 pm
Добрый день господа, такая же беда как и у многих, но так и не понял в чем беда.
Вообщем, вечером поставил на сигналку а утром не завелась. Только вот в моем случае, бензонасос качает, стартер крутится но искры нет. Пробовал скидывать провода с акума, так как здесь было описано но не помогло, выручайте ребятки :(
седан 1999г.в. 1.6 110л.с. механика
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 7:01 pm
С каким двигателем машина?
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 7:04 pm
Извеняюсь, 4a-fe , 1999г , 1.6 110 л.с. , механика.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 8:01 pm
Датчик положения коленвала проверяй. Катушку зажигания. Как вариант - иммобилайзер, но с ним обычно пытается завестись, пару секунд даже может поработать, потом отрубает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 8:21 pm
Как это все проверить то? если можно то поподробнее :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2016 10:25 pm
Если от ремонта автомобиля очень далек то лучше в сервис обратись . Датчик коленвала и катушку только тестером проверишь , иммобилайзер искру не отрубает он отрубает подачу бензина
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 5:19 am
Да вроде так то не совсем шланг)) думаю, что разберусь. Если я правильно понимаю, то ДПКВ если не работает, то блочит и бензонасос и искру, но у меня бензин идет и клеммы я скидывал, то по логике это катушка зажигания, или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:15 am
Кроме наличия импульсов с ДПКВ, насос включается еще и при работе стартера.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:39 am
Т.е. если я правильно понимаю, то ДПКВ у меня не работает. При включение зажигания насос ведь должен включиться и создать давление в рампе, ведь так? У меня при включение зажигания насос не качает а при запуске начинает качать.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:43 am
Нет, не должен. Насос включается при включении стартера или при наличии сигнала с ДПКВ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2016 8:54 am
Значит при запуске, сигнал идет от стартера а после от датчика ;) В моем случае нет искры, буду проверять датчик и катушку зажигания, как что, то сразу отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 4:27 am
Катушка в порядке, а вот датчик каленвала так и не нашел. Обьясните, где он находится и как к нему подобратся?
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 7:35 am
Под помпой.
2016-04-08_07-33-22.png [ 688.03 KiB | Просмотров: 8699 ]
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2016 10:09 am
Fidel писал(а):
Под помпой.
Спасибо, буду искать:)
СообщениеДобавлено: Вс апр 10, 2016 3:47 pm
Ребятки а такой вопрос, на катушку зажигания приходит 12в и выходит столько же, так и должно быть?
