Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:24 am
 Заголовок сообщения: Центральный замок
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 2:23 pm
Добрый день! Хочу поделиться опытом. На днях из моих кривых рук выпал ключ зажигания,после чего двери отказались открывать(закрываться), каким то образом пришёл писец ключу. Я,как на зло, был в дали от дома. Решил проблему снятия блока управления центральными замками. Стоит он под бардачком, снимается на раз,два. При снятия бардачка, будет видно ЭБУ машины, блок подушки безопасности и третий я так и не понял,возможно от климата, так вот блок от центрального замка стоит чуть выше.(прикручен к болту крепления ЭБУ). После снятия ехать можно было нормально,а не с аварийкой и работающим клаксоном.
avensis sedan 1998 sol 3sfe
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:54 pm
Добрый день.подскажите,если поставить блок центрального замка поставить от другого авика,ключи нужно будет прописыват?А то у меня с кнопки только закрывает
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 1:37 pm
Уважамые выручай те советом.
- Когда завожу машину, через некоторое время центральный замок закрывает все двери. И не важно открывал я дверь еще раз или нет
Я уже 2 раза оставался за бортом, когда закрывал дверь после завода машины. :mrgreen: Ждал когда привезут ключи.
Как я понимаю закрывает двери штатный иммо, я проверял не включая сигнализацию. Тоесть машины закрывал и открывал с брелока ключа.
Может подскажите куда сьездить, или самому отключить.
Москва T22 1998 2.0 Седан
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 2:14 pm
Это закрывает сигналка. Копай в эту сторону.
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 5:22 pm
проверяй концевик на водительской двери, скорее всего пробоема в нем! машинка не понимает что дверь открывалась - и чтоб исключить "случайное нажатие на кнопки брелка" закрывает её...
либо на сигналке стоит функция блокировки дверей при движении... но тогда она должна открыть все двери при выключении зажигания...
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2013 10:14 pm
Штатный ЦЗ не умеет так запирать двери после пуска двигателя. Это программируемая функция сигналки, ее можно отключить. Читаем инструкцию к сигналке.
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2013 9:59 am
siecker, спасибо теперь я точно уже знаю что смотреть
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 5:52 pm
А по-моему блок ЦЗ находится у водительской левой колени под предохранителями.... Проверял это методом его отключения.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 5:55 pm
146%, что сигналка. Был такой же глюк, но сигналка открывала двери постоянно. Ставлю машину на стоянку, закрываю её, отхожу, а она открывается сама. На ночь когда машину ставил, то акум скинул и двери вручную закрыл, чтобы не открывалась сама. Утром пришел, клеммы накинул, все глюки исчезли. Больше так не глючила.
СообщениеДобавлено: Пт июл 26, 2013 6:37 pm
100500% это сигнализация, вырвал из салона блок управления и выкинул нах** теперь машина открывается и закрывается нормально!
Спасибо! :-J
СообщениеДобавлено: Пт авг 02, 2013 4:06 am
Kub, позор тебе! Не мог тему найти. Слил в старую.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 4:41 pm
Всем привет.
Ситуация такая - у брата авенсис 2001 седан 1.8 купил он его где то год назад.
На авто стояла сигналка алигатор - но она не работала так же не работали кнопки на ключе открывал и закрывал авто ключем через водительскую дверь - но его это устраивало и он больше ничего не хотел.
Сейчас перестал работать центральный замок - не с кнопки на двери не через закрывание замком.
Он обратился ко мне ( я сам автослесарь с электрикой тоже вроде дружу )
Просидел пол ночи в интернете так и не нашел схему на многие марки тойот схем полно а на авенсис не нашел (может не там искал )
Я проверил предохранитель в салоне 30А при его извлечении и вставке слышны небольшие щелчки в дверях.
Снял все фишки в ногах у водителя - почистил контакты снял блок управления ЦЗ разобрал - там даже нет силовых реле .
Не могу понять где сам блок ЦЗ.
Куда копать ума не дам может у кого есть схема скиньте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 23, 2016 4:13 pm
есть на аглицком языке pdf -файл со схемами. напиши в личку почту свою - отправлю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2016 8:45 am
Добрый день! Наконец-то удалось зарегистрироваться на сайте и получить возможность поделиться опытом. Ситуация похожа на описанную Kuzmich-oм.
У меня Avensis 2000г.,1,8л. 1ZZ-FE, вагон.Машина из Германии, оригинальная сигнализация не установлена, ЦЗ оригинальный.
Проблема с ЦЗ возникла неожиданно- утром замки
открылись с кнопки ключа, а вечером при попытке закрыть замки с кнопки
ключа или просто ключом никакого шевеления не наблюдалось, т.е. габариты
моргают как надо и на открывание и на закрывание, а замки не реагируют. Предохранители целые, а при
постановке предохранителя 30А в (салоне) замки, ранее закрытые вручную
изнутри, открывались, а потом опять "молчок". Проблему удалось решить отключением-подключением
аккумулятора. Думаю, это глюк компа.
СообщениеДобавлено: Вт июл 23, 2019 8:47 pm
Тоже сброс клеммы акума на 10 минут помог. До этого ЦЗ нежданно глюканул - срабатывал только при открывании ключом через личинку водительской двери...
Avensis-универсал 98, 1.8, МКПП
