Текущее время: Сб дек 13, 2025 4:56 pm
 Заголовок сообщения: Пропадает топливо
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 2:01 pm
Чудить стала машинка, бывает страгиваешься с места, задергается, иногда успею разгазовать, иногда заглохнет. Кручу стартером, не заводится. Свечи сухие. Иногда постоит немного и сама заведётся иногда педалью газа сижу качаю, заведется кое-как разгазую, какое то время всё нормально, день два катаюсь. Потом опять заглохнет. Думаю или сетка в бензобаке или форсунки прочищать? Или какие ещё могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Пропадает топливо
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 3:47 pm
все полностью как описал, так и сделай, бюджет тысячи две, не более, один раз в 20 лет можно сделать)))) сетка в баке от рашен таза подоходит 100 рэ, фильтр под капотом около 500, ну и форсы помыть 1500 навскидку цены по Саратову
еще кстати проводку проверь и сам насос
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2016 4:59 pm
На днях попробую, загоню в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 11:09 pm
Можно еще вакум-сенсор проверить и трубочку на него. Еще достаточно распространенная болячка - провод датчика коленвала.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2016 1:45 pm
ИЗ за провода датчика коленвала может топливо на малых пропадать? В сервис пока не загонял, езжу пару дней, машина нормально работает.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 10:12 am
Есть ли крышка на бензобаке под сидушкой? Сначала думаю поменять сетку. По утрам в основном проблемы возникают.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2016 12:32 pm
Да,под сидушкой,только бензонасоса.Сетка не при чём скорее всего,бензонасос под замену или реле.Насос от 10-ки должен подойти.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2016 6:20 pm
Заглохла сегодня в очередной раз. Притащили в сервис. Механик открутил немного в районе инжектора, крутнули стартером, бенз брызжет фонтаном. Значит не бензонпсос. Искра есть. Полез к датчику коленвала, всё пошевелил, машина завелась. Проводок вроде там переделал, покатались немного, работает нормально. Завтра с утра ещё поеду покатаюсь. Вообще датчик коленвала влияет на работу форсунок (или подачу топлива)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 8:42 pm
Без этого датчика мозги не сообразят когда бензин подавать.... И как следствие движок глохнет
Avensis 2.0 ct-e 1999 ,седан, чёрный металлик, 500 000 разменял
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 10:00 pm
И на искрообразование, и на работу форсунок влияет. На подачу топлива совместно со стартером тоже влияет
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 5:01 pm
Вчера нормально ездил, сегодня с утра опять заглохла, завелась сразу. Проехал немного, заглушил, потом не заводилась, постоял минут 20, завелась. В автосервисах уже не знают что делать? На всякий случай предлагают поменять датчик коленвала. Я в трауре.
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2016 5:27 am
Вообще датчик коленвала может работать , то хорошо, то плохо? Чек не загорается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 9:28 am
Кое как сделали диагностику. Выдал ошибки, что бедная смесь и ошибка Р0340, это неисправность датчика распределительного вала. Никто не поймёт, причём датчик распредвала, если нет топлива в целиндрах?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 3:40 pm
Топливный насос включается только тогда, когда произойдёт синхронизация коленвала и распродавала, проверь датчик в холодном и горячем состоянии, если в норме то тогда вытянутая цепь.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
[ Time : 0.043s | 30 Queries | GZIP : Off ]
