Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с рулевой рейкой
СообщениеДобавлено: Сб сен 05, 2015 8:19 am
Я уже купил б\у рейку за 180 и доволен ей.Машинка стала другой,руль одним пальчиком кручу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 10:26 am
Ребята подскажите. Был люфт в рейке, с другом сняли, перебрали. Отдали вал шлифанули, т.к корозия пошла. Новые сальники и из капролона выточили новую втулку. Но был люфтец в червяке. После сборки, проехал тыщи 2, но толком ничего не изменилось. Машина плавает и её подруливаю. Руль в центральном положении не держится особо, подруливаю. И есть люфт и стук не большой. На диагностике выявили люфт в самой рейке справа. Неужели разбило за 2000тысячи втулку? Либо это всё изза люфта в червяке?
Как можно решить проблему? На ходу едешь, качаешь руль вправо влево - машина едет прямо
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2016 10:52 am
Сделать нормальный развал-схождение. При правильных углах установки колес подруливать не надо, даже если есть незначительные люфты.
ПС: люди ездят с раздолбанными втулками годами и никуда машина не плавает. А стук есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 4:12 pm
КНР писал(а):
На этой странице. Первый рисунок, позиция 30.1
не осталось ли у тебя этих накладок ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 4:56 pm
Вроде никуда не девал. Одну только отправлял. Жену нужно пытать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 5:10 pm
ты смотри не сильно....нам инфа важна )))
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 5:16 pm
Главное правильно поставить вопрос: "Где такие беленькие штучки с пимпочкой? Они ещё в пакете с застёжкой?" И всё - нашлись.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 5:39 pm
жду
ща заказал 4427720010 , интересно они одинаковые ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 8:35 pm
Куда отправлять?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 8:40 pm
Помогите кто знает за карданчиком на рулевой ближе я думаю к шлицам которые соединяют рейку с рулевой колонкой. Неприятный звук во время поворота руля. Похоже как хруст. Возможно подшипник какой? Что можно сделать самому?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 5:12 pm
На рейке вертикальный вал, тот который соединяется с карданчиеом, стоит на подшипниках и там присутствует давление масла, т.е они- подшипники закрыты сальниками, любое повреждение подшипника вызывает течь масла как наружу так и в внутрь .т.е в гофры рейки. У вас скорее всего проблема связана с износом втулки, при помощи которой производится регулировка зубчатого зацепления вертикального и горизонтального вала, скорее всего пластмассовое покрытие стерло и шоркает метал по металлу.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2017 5:18 pm
И еще посмотрите на самом карданчике резиновую перегородку, ту которая отделяет моторный отсек от салона, там что- то вроде сальника, туда попадают пыль и это начинает противно скрипеть, просто с масленки из внутри салона нанесите немного масла на вал карданчика и проследите чтобы оно попало в этот сальник.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 10:31 am
Всем привет. Друзья, дайте дельный совет пожалуйста. У меня Тойота Авенсис 2007г. рестайлинг, левый руль 1.8 МКПП.
Руль очень сильно тянет вправо, сначала думал резина и сход развал, поменял резину, сделал сход развал, но ничего не изменилось, при этом на кочках, в области руля постоянно что-то постукивало в общем я забил и проездил так 2 года.И вот совсем недавно, приехал в сервисный центр к ходовщику, он поднял машину, при снятых передних колёсах выкрутил руль до упора влево, а руль сам с неплохой скоростью прокрутил себя до упора вправо, мастер сказал что рейка убитая, что живёт якобы своей жизнью и что с ней уже что-то пытались делать, сказал что такие вещи они не ремонтируют, а только полностью под замену агрегата, а это с работой 50000р.. Хотел узнать есть ли смысл поехать к ребятам, которые занимаются ремонтом рулевых реек? Может кто-то сталкивался с подобной ситуацией и как из неё выходил :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 4:43 pm
Давайте начнем с того, что Вы зубы на форуме не лечите, как можно давать совет о состоянии агрегата с чужих слов! По советовать могу только проехать и получить заключение у нескольких специалистов и уже опираясь на совпавшие заключения сделать вывод о рейке. По тяге на сторону, если резина новая то меняйте точку сход-развала!
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2017 4:54 pm
Конечно, имеет. Судя по всему, гидравлику рейки собрали криво, и в одно из полостей усилителя постоянное давление, которое и тянет руль в одну сторону. Разберут - посмотрят. А там уж от их вердикта и плясать в сторону ремонта или в сторону поиска контрактной. Проверить, в гидравлике ли дело, несложно. Просто нужно проехать без ремня насоса ГУР.
