Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:35 pm
 Заголовок сообщения: Не заводиться
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 7:55 pm
Подскажите, перестала заводиться стартер крутит толку никакого. С буксира заводиться сразу. Куда копать? Чек не горит.
4a-fe. 1999 седан . Радует 3 года.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться
СообщениеДобавлено: Пн фев 08, 2016 8:33 pm
вези стартер в ремонт - втягивающее или бендикс
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 12:28 am
Дак он же крутит
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 4:27 am
Леший писал(а):
Дак он же крутит
только стартер крутит или еще коленвал проворачивает ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 5:42 am
В твоем вопросе половина ответа. Стартер потребляет значительный ток, происходит просадка напряжения на недопустимое значение. Попробуй с другим, заведомо исправным аккумулятором завестись. Если дело не в нем, тогда померь напряжение на ЭБУ во время прокрутки, возможно плохая масса и, как следствие, просадка, на недопустимую величину.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 8:20 am
или ротор провернуло гыгыгыгы, ну и еще как вариант- зубья срезало
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 8:40 am
Но если я на ней поезжу и заглушу, и через 5мин завожу как обычно с ключа все нормально.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 9:59 am
Леший
Я бы в сторону датчика положения коленчатого вала и его проводки посмотрел. Катушка зажигания не исключается.
СообщениеДобавлено: Вт фев 09, 2016 11:30 am
+ к этому стала глючить сигналка
