Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Реле бензонасоса!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 3:14 pm
слева реле бензонасоса
справа реле обогрева сидений
CImage.png [ 131.45 KiB | Просмотров: 7980 ]
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 10:01 pm
это точно оно?? , в руководстве по тех эксплуатации оно в ногах у пассажира рядом с эбу т.е которое на фото под стрелкой справа
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 4:47 pm
Всем привет!Прошу прощения может не там пишу,заметил что у меня после того как заглушу машину еще секунду,две работает вроде как насос,потом щелкает реле и все затихает.Должно ли так быть или хана насосу?
СообщениеДобавлено: Чт янв 16, 2014 6:10 pm
Евген 777
Оно оно :) Справа , если нет обогрева сидений, - пусто
А партнамбер у них одинаковый, впрочем как и у реле сигнала
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 4:01 pm
У меня реле безонасоса точно справа ( то есть в ногах у пассажира). Реле срабатывает только после прихода сигнала на ЭБУ с датчика положения коленвала ( сигнал на катушку с ЭБУ идет так же).
Сочи Авенсис 2000 4А-FE
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 3:03 pm
Toyota Avensis 4A-FE T22 1999г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 3:04 pm
эльдар писал(а):
Скажи пожалуйста а у тебя на 4a-fe avensis T22 после глушения двигателя тоже насос работает несколько секунд. Я просто к чему это спрашиваю. У меня утром авто не заводится, подаю 12 вольт на насос накачиваю бенз в топливную магистраль и с 3го раза заводится. Собираюсь купить Б.у насос на разборе. Так вот у меня после глушения насос не жужит, а у других с их слов нагнетается давления после глушения двигателя, толькоту них двигатель другой а у меня такой же как и у тебя 4аfe
СообщениеДобавлено: Чт янв 28, 2016 4:22 pm
Проверить утром наличие бензина в топливной рейке, ослабить штуцер и посмотреть, будут брызги или нет, если брызги будут то поменять топливный фильтр, если нет то придётся проверить обратный клапан на насосе, регулятор на рейке и сами форсунки, кто-то не держит давление, один раз было что и давление было и фильтр поменял, а машина утром долго заводилась, промыл форсунки и все ок., это на моторе 3S-FE 1993г.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Вс янв 31, 2016 10:22 am
https://www.drive2.ru/l/4986576/ сделал по этой схеме все работает
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2016 4:49 pm
У меня с бензонасосом подобная проблема была. Ремонтом тут всё исправили. Если честно думал, что сделают тяп-ляп, но на моё удивление всё было сделано на проф. уровне, как и положено спецам. Кстати, я в Вольтаж Сервис обращался. Как и сказал, остался очень доволен результатом. Я и друзьям посоветовал. И не заметно, что с машиной проблемы были вообще :)
