Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:47 pm
 Заголовок сообщения: Звенят пальцы.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:46 pm
Звенят пальцы. Думал на бензин фуфловый нарвался. Нифига. Заправлялся на других заправках потом, то ж самое. При разгоне звон, как при раннем зажигании. Может VVT-I мозг клюёт? Никто с такой багой не сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Звенят пальцы.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:14 am
посмотри свечи может смесь обедненая или наоборот
99г. 3 s-fe на кочерге
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 8:01 am
В выходные займусь. У меня тоже такое подозрение.
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 5:04 pm
У меня та же штука, подмал на бензин.
Будут результаты, отпишитесь...
Avensis Combi 2002, 1ZZ-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 6:27 pm
Обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 8:37 pm
Свечи купил, но пока не поменял. Заправился 92-м Экто на Лукоиле, в целях эксперимента. Вроде перестали звенеть. Значит наверно бензин... Посмотрю, что дальше будет и как свечи выглядят.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:22 pm
Не, мужики, вы что всерьез верите что Лукойл Экто отличается от Евро чем-то кроме ценника? Нет там никаких супер пупер присадок.
Не знаю как у вас в Москве, а у нас ПНОС рядом.
Залить 95 нужно и ЭБУ обнулить и детонация пропадет.
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 10:11 pm
Я не утверждаю, что Экто это лекарство от всех болезней. Может совпадение просто. Фиг знает, чем заправляться. А ЭБУ обнулить, здрвая мысль. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 6:39 am
А ЭБУ обнуллить это вы про отключение акумы что ли? или еще как? :whistlin:
Avensis-2001, Хэч, 1ZZ-FE.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 6:52 am
Клеммы снимать не надо.
Только вынуть минуты на 2-5 предохранитель EFI .
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2009 7:07 pm
Вчера попробовал снять предохранитель на 5 мин.
Помогло! Кажется даже, что тяга стала лучше.
Но совсем небольшой стук на горячем двигателе все-таки есть (на холодном пальцы никогда не стучали).
Есть еще 3 варианта:
1. Растянута цепь ГРМ (не менялась) - сдвиг фаз.
2. Все-таки бензин - надо проверить другой.
3. Свечи (не менялись) - маловероятно, что из-за нагара, но может быть.
Планирую в будущем (по наличию средств) заменить кольца, колпачки (жрет-таки масло 0.5-0.7л на 1тыс.), а также цепь ГРМ, натяжитель, успокоитель, ну и, естественно, свечи, тогда, я думаю, стук должен совсем пропасть.
СообщениеДобавлено: Пт май 15, 2009 10:56 pm
А кто нибудь знает, какой зазор у свечей должен быть? 1,1 или 1,0 мм на движке 1ZZ?
СообщениеДобавлено: Сб май 16, 2009 8:16 am
По каталогу DENSO 1.1 мм, свечи K16R-U11
Вот ссылка http://www.globaldenso.com/cgi-bin/global/plug/euro/4w/4w-plug.cgi?name=AVENSIS&filename=4w-89.txt&action=search
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 8:29 pm
Спасибо! У меня тоже поменьше звенеть стали после обнуления компа, а мож кажеца. После замены свечей ничего не изменилось. Нагара на старых почти не было. У меня тоже только на горячую позвякивают и то, когда разгоняешься, секунды 3. А потом всё в норме.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 7:05 pm
to IG_Popov, aleks13
кто-нибудь решил свою проблему "звенящего" при разгоне, двигателя? отпишитесь плиз...
[ Time : 0.029s | 30 Queries | GZIP : Off ]
