Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Растет t ОЖ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 4:31 pm
После замены термостата и ОЖ стала расти темепература на скорости и только включенном кондее. Без кондея и в пробках все ОК. Возможно ли что это связано с тем что надо заправить кондей? До этого просто не приходилось его включать. Предыдущей хозяин заправлял его года так 2 назад.У кого то были подобные варианты?
2 веника подряд и..
Mitsubishi Out V6 :)
 Заголовок сообщения: Re: Растет t ОЖ...
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 4:53 pm
Насчёт заправки кондёра ничего не скажу, а вот помыть радиаторы вполне эфективное занятие. Уже где-то писали об этом на форуме, даже вроде я писал как это делается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 5:15 pm
В том и дело что все чисто в радиаторе. Промывал при смене ОЖ. Вчера спецом завел,и стояла она работала с кондеем мин так 20. Проблем не было. А вот по трассе шел,вкл кондей,так смотрю t поднялась к окончанию значка термометра(на приборе) Правда до красной зоны там еще 7-8мм.А едешь без кондея,и всё тип-топ.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 7:43 pm
Промыть радиатор не внутри, а снаружи. У него соты засрались и всё, такая проблема на многих старых авто встречается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2008 8:20 pm
Визуально соты чистые. Проехался сейчас, все нормально. Правда и t за окном +15. А тогда +36 было. Но дело все происходило на скорости.
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 6:10 am
А вот между радиаторами смотрел?
Я натурально "войлок" оттуда выковырял. Хотя снаружи чисто было.
После этого ездил на Тамань-Кубань - жара под 30-40, кондей постоянно включен - мотор не перегревался...
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 1:17 pm
Ездил тоже в сторону Краснодара,и по трассе такая ерунда вылезла. А откл кондей и все в норме :eek: Да вот в том то и дело что между радиаторами чисто. Может кондей заправить? Хотя сейчас он по большому счету и не нужен. :D Хотя эта проблемка мне уже мозг парит (w00t)
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 1:30 pm
А чем старый термостат провинился ?
До замены термостата и ОЖ грелась температура?
Ключевое слово: После замены термостата и ОЖ стала расти...
Может недолил ОЖ ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2008 2:40 pm
А старый перестал открываться. В экзисте куплен был новый. Может и до этого такое же было,просто не приходилось вкл кондей. Тепла еще не было. А тут... Покоя это не дает...
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2008 10:10 am
Честно говоря, никак не могу понять зависимость между перегревом и заправкой кондера. :eek: Но, если она есть, степень заправки достаточно легко можно определить без специнструмента. http://toyota-club.net/files/faq/03-06-22_faq-ac.htm
Может поможет :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 8:34 pm
Подниму тему :oops: ,вопрос пока открыт.
Погода стояла на днях за +20,включил кондей.t движка в норме. Может пробка была,и за зиму сама пропала?(сумневаюсь я :eek: ) И я зря новый термостат покупал? :sad: Или трабл вылезет скоро опять? :oops:
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 5:56 am
Вентиляторы нормально включаются ? оба ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 7:03 pm
Все работало и работает исправно. Похолодало и эксперимент по поиску трабла пока остановлен :sad:
2 веника подряд и..
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:08 am
Заедь мордой на бугорок и попробуй долить антифризу в радиатор(открывать пробку осторожно или лучше - когда остынет).
Я был удивлён, когда туда влезло почти литр. Хотя в расширительном бачке уровень был в норме.
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 6:48 pm
По расширительному бачку уровень ОЖ смотреть неверно.
[ Time : 0.044s | 32 Queries | GZIP : Off ]
