Текущее время: Вт дек 16, 2025 6:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 2:05 pm
Стал всё чаще и чаще появляться неприятный звук при повороте руля.Звук какой-то металлический похож на звук, который издают китайские автобусы при торможение. Руль до конца при этом не выкручиваю.Во время звука, руль не заклинивает и крутится он также легко.Проблема только всплывает при длительных поездках (более часа).Жидкость ГУРа на уровне и никуда не уходит.Вот и думаю, ехать в сервис и готовить бабло на новую рейку или ждать окончательной смерти.Может быть это что-то другое, а ни легендарная рейка?
Avensis 2001 1.6VVTi Sol
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук при повороте руля.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2008 4:11 pm
Карданчик?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 9:13 am
Я думаю,что это вполне возможно.Я не большой в этом спец.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 9:17 am
Да,ещё забыл написать, что после зимы появился тихий скрипучий звук при вращении рулём,который меня особо не беспокоил,а вот сейчас подозреваю,что возможно эти проблемы связаны.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 10:13 am
Ага, у меня скрипел рул. Неназойливо так, тихонько, но неприятно.Долго на мог найти где. Потом голову в педали сунул - и услышал, откуда скрип.
Там в районе педалей рулевой вал проходит через моторный щит. Вал объят резиновым уплотнителем. Два пшика силиконовой смазкой - и тишина.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 1:23 pm
Спасибо, попробую.Может "трамвайный " звук тоже из-за этого.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 2:43 pm
Да, ВД может помочь, если его попшикать на карданчик, но не надолго.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 4:32 pm
Axel, а как до карданчика то добраться?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2008 4:58 pm
Так из-за карданчика же закусывает руль... у мну на поворотах стучало, оказалось надо было просто подтянуть стойки переднего стабилизатора... руками там ничего не шевелилось, кстати...
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2008 7:51 am
Сделал, то что рекомендовал mepexa - помогло.Резиновый скрип руля пропал и он даже стал заметно легче крутиться.Посмотрим, может и металический звук пропадет, но по идеи не должен:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 3:54 am
К сожалению должен огорчить, у меня не пропадает. Проявляется на хорошо прогретой машине, например после длительной поездки 150 - 200 км, затем когда надо припарковаться и крутить рулем на большие углы, при этом руль не "закусывает", и усилие на нем не меняется.
Что предпринимал:
1) Поменял дегстрон в ГУРе, залил 3-ий дегстрон от Shell (красный);
2) Мазал смазкой уплотнительную резинку вала руля.
Всё равно поскрипывает, пока решил оставить как есть до более красноречивого проявления.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 8:12 am
Сегодня парковался перед работой - опять звук вылез:(Тоже ,наверно, ради этого в сервис не поеду.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:46 pm
Похоже, у нас эпидемия. Сегодня после подпрыга на "лежащем гаишнике" (слишком поздно его заметила) появиляся странный скрип при поворотах руля, особо хорошо слышный, если маневрируешь и одновременно подтормаживаешь (т.е. при нажатой педали тормоза), а карданчик у моей Лапы постукивает с зимы... :hmmm:
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2008 11:35 am
Тоже руль издаёт разные звуки..
1. Когда покачиваешь руль слышен звук явно как будто об резину трёт. Это понятно откуда.
2. Когда паркуешься на больших углах поворота колёс идёт скрип-гул.. И довольно громкий. Явно откуда то из рейки.. Уже год так езжу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 9:47 am
За всю зиму данного звука не было ниразу!Как только переобулся (летняя резина на литье) - сразу появился.Подозреваю, что это из-за того, что с летней резиной ГУРу надо больше усилий для кручения руля.
Может за это время кто-нибудь решил данную проблему?
