Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:27 pm
 Заголовок сообщения: Re: Потеет фара
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:21 am
Ездить и ждать пока высохнет - бессмысленно. Нереально поймать момент, когда влага полностью испариться и загерметизировать фару. Если упустить этот момент и выключить фару - влага накопится снова, если не дождаться - влага так и будет испаряться и конденсироваться внутри фары :evil:
Для меня, выход один - снимать фару. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 10:50 am
До майских праздников фару по-любому не буду снимать. Если до них ничего не получится, то наверное на майских праздниках до дачи доеду и там расковыряю всё. Как раз и время будет чтобы она просохла.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 8:36 pm
Кажется просохла :) Или почти просохла... Во всяком случае сегодня после мойки проблем не наблюдалось. Буду надеяться, что проблема решена.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:15 pm
оставить на ночь (как минимум) со снятой резиновой крышкой. просто банально проветрить.
2002 г. 1ZZ-FE 140000
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:18 pm
нет, тепло от горячего двигателя еще больше влаги притянет из холодного гаража
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:24 pm
прийдет лето. будет жара само высохнет. главое на ночь снимать резиновую крышечкую. естественно в сухую погоду.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 2:35 pm
Да всё уже просохло 8)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:11 am
Alexx писал(а):
А стекло снять не вредно-у себя с обратной стороны снял слой пригоревшей пыли чёрного цвета не заметного на глаз,света стало реально больше.
А как его снять?Стекло сидит на герметике глухо, отверткой поддевать попробовал-нэ лезет да и стекло,бояюсь, лопнет.А внутри фар-грязишша немеряная-мухи,пчёлы и даже спичка.Лампочки вынул,вытряс скоко мог.Тачилу взял на прошлой неделе,на фарах сзади ни одной заглушки нету,как вылядят родные и где их брать-ума не приложу. НО!
Идеально подходят полиэтиленовые крышки от маленьких баночек из-под шпаклёвки "Навойл".
Серебристый лифтбэк,1999,Luna,4A-FE
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 6:43 am
Заглушки твои вот, код 81139-05120 = 252 рубля
Детали смотри на http://toyota.japancats.ru
Стекло снимается, только нужно герметик подрезать подогутым лезвием вдоль стекла.
герметик кстати полностью несохнущий вязкий такой.
Обратно клеим на герметик для вклейки стекол
После чистки и регулировки отражателей свет вообще супер!
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 11:28 am
Я отражатели и всё внутри фары чистил проволкой с намотаным бинтом (есть в аптечке бинт). Фару не расклеивал, проволку изгибал по разному, достал до всех участков. После очистки понял, что смогу работать гинекологом.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 7:01 pm
Пробовал чистить стекло через отверстие для лампочки-не очень-то получается.Герметик не смог подрезать,больно каляный.Поступил как писалось на форуме-нагрел в духовке.Налёт горелой пыли еле оттёр спиртом :) .Отражатель трогать не рекомендую-поцарапается.Потом собрал на обычный силиконовый герметик чёрного цвета.После засыхания он остался мягким,в отличие от оригинального.
Седан 98 Terra 4A-FE механика
[ Time : 0.065s | 30 Queries | GZIP : Off ]
