Текущее время: Чт дек 18, 2025 10:19 am
 Заголовок сообщения: Re: Машинка начал рыскать по дороге.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 5:41 am
Dieselpower писал(а):
axwellss писал(а):
Машина дико рыскает по дороге. Прямо ехать отказывается.
axwellss писал(а):
ходовая в норме
Забыл где-то стойку или шаровую затянуть, может какой-нибудь сайлентблок, вот параметры развала гуляют и машину таскает. А может, передние рычаги моск выносят. Если менялся сайлентблок в переднем рычаге, который передний на любой неоригинал (потому, что оригинала не найдеш) и одновременно удалена доп. тяга, то это вполне закономерный исход такого ремонта. Либо, как вариант, задние сайлентблоки передних рычагов уже трупы.
Данный автомобиль вообще-то очень устойчив даже если ходовка давно просится в ремонт, или давление в колесах по 0,5 очка. Может, конечно колея затягивать, но тогда ее должно быть видно невооруженным глазом и не присматриваясь.
В том то и дело, что в ходовую не лазил, ничего не трогал, после того как появилась проблема. Сайленты не менял, в рычагах, сколько кто не смотрел - не приговорил их. Даже такой момент что когда еду, рулём виляю со стороны в сторону, а она едет ровно, не реагируя...Только после сильного поворота. Так же пока со двора выезжаю, по минимальным неровностям, даже не ямам, руль в руках как бы со стороны в сторону скачет
пс. 1 доп тяга убитая на рычаге, точнее 1 сайлент, но не думаю что из-за него такое происходит. шаровую не трогал с момента покупки(25тыс.). к рычагам не притрагивался.
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 7:59 am
у меня такие точно симптомы были когда сайленты крепления рулевой рейки к кузову убились,но ты пишешь,что перебирал рейку,наверное заметил-бы или поменял.тоже рыскала крепко и рулём по малу крутишь реакции ноль.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 10:56 am
Да, перед перебором рейки почитал, сразу купил сайленты. Но когда разобрали они были идельными....
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 12:27 pm
axwellss
Ты, случаем, диски не менял? Например на R16-17, J 7-7.5 и вылетом 43-50 мм?
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 3:52 pm
СЕйчас сток колёса. р15 195-60. Ставил р16 205-55 ет35 7.5 становилось хуже,но, уверен, из-за их веса, т.к тяжёлые очень. Хотя был форд до этого, стояли 1в1 колёса такие же, и идеально было. Хотя там сток 14е были...
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 5:45 pm
С этого места поподробнее плс
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 9:07 pm
Частично да. Но в основном из-за бОльшей ширины и изменённого вылета изменяется плечо обката колеса в пятне контакта и даже небольшая колейность или уклон вызывают гораздо большие моменты обратной связи на руле.
СообщениеДобавлено: Пт дек 25, 2015 5:31 pm
Парни,а может зад рыскать из-за ступичного подшипника?
Авик 2000 лифтбек 1.8sol МКПП.Была карина е-Gti.
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 4:40 am
Та, которая на рычагах идёт
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Пн дек 28, 2015 7:31 pm
Это я знаю.
Чтобы машина стала рыскать, должен образоваться люфтяра порядка 5мм и более.
СообщениеДобавлено: Ср дек 30, 2015 6:32 am
Задние тормоза дисковые или барабаные? у меня дисковые и на одном есть проблемы там вообщем долгая история.. но вообщем из за нее бывают чудеса при управлении у меня. ну самое простое это тяжко тронуться с места не буксуя.. а дальше и занос на повороте возможен ну думаю понимаете что происходит..
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
