Текущее время: Пн дек 15, 2025 11:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Машинка начал рыскать по дороге.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 1:08 pm
Недели 2 уже на скоростях выше 100 машина начинает рыскать, приходится подруливать.
Может кто-то знает причину или сталкивался с подобным: рулевые, подвеска и т.д.
Заранее спасибо.
avensis `98/седан/3s-fe/солнце
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 4:23 pm
Может ветром просто сдувает? Качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего? Давление в колёсах разное?
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 7:27 pm
Рулевые, плюс балансировочку с развалом, вполне возможно.
99, 4A-FE, blk - был
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2007 3:01 pm
угу ощущение такое, что сильный боковой ветер, хотя он и не сильный)
Дорога терпимая хотя не совсем ровная.
Давление одиаковое.
Поменяю рулевые расскажу стало ли лучше)
СообщениеДобавлено: Вс янв 06, 2008 11:42 pm
Основатель Клуба
Это же как надо ушатать рулевые наконечники, чтобы машина начала "рыскать" по дороге. Конечно это вполне возможно, но симптомы уже давно вылезли бы по-немногу.
В твоём случае я бы ехал на развал в СТО (надеюсь у тебя есть к кому обратиться чтобы тебя не развели).... добропорядочный мастер сперва осмотрит состояние рулевых и наконечников прежде, чем делать развал........... вот тут всё и выползет.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 3:18 am
Я ушатал на 17 колесах за сезон.. :roll:
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 10:46 am
Основатель Клуба
Dimdimitch, а что за рулевые были? я про производителя.... в своё время на мазде я ушатал рулевые "фирмы" "555" за пару месяцев, причём одна из них лопнула и мне повезло что это случилось на скорости 5 км\ч. В тот день я можно сказать во 2й раз родился.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2008 3:52 pm
Astral
Ставили оригинал.
Сейчас поставил "лемфордер" (или как-то так называется)...
Про качество изделий 555 - наслышан, гуамно сказочное..
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 10:41 am
пока ничео не делал жду хотя бы мнимого тепла, а тов такой мороз даже лень думать о ремонте)
В праздники сделал забег на 800 верст по городам и весям - на удивление нормально...
Может и правда дорога такая.....
СообщениеДобавлено: Ср янв 09, 2008 11:32 am
Помнится было такое, мотало по дороге чуть больше 60 км/ч, мороз и слегка заснеженная дорога.. особенно при загруженном авто проявлялось сильнее. На чистом покрытии было всё ОК. Сход-развал.
 Заголовок сообщения: Re: Машинка начал рыскать по дороге.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 4:22 am
Ребята выручайте. Машина дико рыскает по дороге. Прямо ехать отказывается.
По ходовой всё в норме. Немного люфтит стойка стабилизатора, но не думаю что из-за нее.
В общем при движении по двору, отпустив руль, он колбасит куда хочет, со стороны в сторону, на неровностях.
На ровной дороге такого нет. Так же если разогнаться и держать руль ровно, может ехать в какую либо сторону, приходится подруливать.
Был люфт в рейке, перебрал, стало чуть лучше, но проблема не ушла.
Резина правда старая, неужели из-за неё? Сход развал делал, балансировку делал - никаких изменений
Так же и ходовая в норме
На скорости 100+ становиться лучше, но, на колее уводит машину...
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 7:17 pm
Отчаянный ты парень!При такой управляемости авто,вваливать за сотню км.!Ходовку сам смотрел,или мастеры-ломастеры?
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 9:27 pm
axwellss писал(а):
ходовая в норме
Забыл где-то стойку или шаровую затянуть, может какой-нибудь сайлентблок, вот параметры развала гуляют и машину таскает. А может, передние рычаги моск выносят. Если менялся сайлентблок в переднем рычаге, который передний на любой неоригинал (потому, что оригинала не найдеш) и одновременно удалена доп. тяга, то это вполне закономерный исход такого ремонта. Либо, как вариант, задние сайлентблоки передних рычагов уже трупы.
Данный автомобиль вообще-то очень устойчив даже если ходовка давно просится в ремонт, или давление в колесах по 0,5 очка. Может, конечно колея затягивать, но тогда ее должно быть видно невооруженным глазом и не присматриваясь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 10:02 pm
Была такая болячка при убитых задних сайлентблоках передних рычагов.При езде иногда казалось что левая и правая части авто живут каждая своей жизнью.
СообщениеДобавлено: Ср дек 23, 2015 5:38 am
И сам смотрел и мастера, примерно, на 3х сто. Ничего не увидели.
3s-fe 1999 мкпп sol
