Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по 1zz
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2015 7:58 am
aleksis писал(а):
че за химию использовал ?
Профессиональную, на автомойках хороших ей машины поливают, сегодня до гаража если доберусь зафоткаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 8:30 am
установил цепь, успокоители...
звездочка коленвала должна смотреть шпонкой вверх (1) , метка на звездочке (2) должна быть совмещена с меткой на цепи (3)
метки на звездах распредвалов должны быть направленны друг на друга и находиться на уровне верхней плоскости ГБЦ
верхние метки цепи должны совпадать с метками на звездах распредвалов (расстояние между метками на звездах 8 звеньев цепи, ну это если на цепи нет меток :) )
самое нудное это выставить зазоры клапанов, для чего пришлось сидеть почти три часа и переставлять стаканы, снимая валы и ставя обратно, использовались обычные щупы, купленные в автоТаз магазине
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 9:37 pm
Надо было подписать стаканы. Я когда колпачки менял, подписывал и ставил все на свои места.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2015 9:46 pm
после притирки клапанов то ?) хоть подписывай хоть нет все равно выставлять надо
СообщениеДобавлено: Чт дек 17, 2015 8:05 am
Их все равно менять местами для выставления нужного зазора
Это только если все зазоры в допуске
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 7:57 am
а если зазоры не в допуске, т.е. они очень малы, денег на покупку новых либо нет, либо неохото тратить, приходит в помощь болгарка, в моем случае надо было сточить 0,24 рассухарил нужный клапан, замерил микрометром длину,взял болгарку, перекрестился, и начал точить, раза 3 или 4 перепроверял размеры, в итоге сточит до нужного состояния, а после шкуркой начиная с 240 и в более мелкую градацию "заполировал"
СообщениеДобавлено: Пт дек 18, 2015 6:22 pm
И - очень важный момент - головка снята. А то люди по твоему методу начнут на машине рассухаривать и, не дай бог, точить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 8:27 am
Вопрос по блоку, а что ВЫ с блоком, после замера ничего больше не делали? Все инструкции обязывают править ХОН, на фото видно в средней части хода поршня вертикальные полоски и блеск от поврежденного ХОНА, обычно для этих целей в условиях гаража используют ручной инструмент.
Авенсис 1ZZ T22 2001г.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 8:58 am
это дефект съемки, хон идеален
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 4:16 pm
Наверно предписание инструкций по ремонту из-за бугра не для нашего брата, там написано при установке нового комплекта поршневых колец правка хона ОБЯЗАТЕЛЬНА, она называется нанесением нового рисунка и предназначается для хорошей приработке колец, но это только если ни какие ремонтные работы с цилиндрами не проводились и для этих целей есть несколько видов ручного инструмента. Потом не удивляйтесь ,что после ремонта будет жор масла, правка ХОНА это одна из мелочей, которую вообще нежелательно пропускать.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 5:15 pm
Жор масла может начаться и из-за не очень хорошего масла.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 9:11 pm
не знаю какие инструкции ты читал, но в том же легионовском букваре про правку хона даже слова нет... так что пруф в студию с ссылкой на эти инструкции :) проверил цилиндры в номинале, собрал движку и все оке, никакого масла жора, это не первый движк, перебранный с заменой колец и никогда не делал хонировку, если хон живой, и проблем не было... главное нормальное масло и обкатка, и первые сутки погонять на холостом ходу часов так ...цать, дать поработать без нагрузки движке ))) за 7 тыщ жора ноль, маслице менялось на 2 тысячах и потом через 5 тыщ и сливалось почти столько же сколько заливалось
п.с. инструкции в основной массе пишутся для официалов для более конкретного отъема денег у автовладельца
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2016 9:13 pm
ну есть такие "васи" купятся на дешевую цену и покупают осветленную отработку на авторынках на разлив и потом удивляются - че за вода из маслослива стекает
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 1:32 am
Купил я когда то на рынке масло. В канистре. Все запечатано. В итоге полетели гидрокомпенсаторы. Задолбался потом покупать их и периодически менять вышедший из строя. Теперь только в магазине и только проверенное масло.
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2016 4:31 am
Выдержки из мануала, о чем молчит Легион
1.jpg [ 228.34 KiB | Просмотров: 9739 ]
.jpg [ 189.46 KiB | Просмотров: 9739 ]
[ Time : 0.035s | 34 Queries | GZIP : Off ]
