Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:10 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 4:30 pm
BeliySanya писал(а):
Установил вольтметр и история такая,напряжение показывает 14.2-14.3 на ХХ даже при включении потребителей,но иногда когда еду и перед остановкой скидываю на холостые напряжение падает до 13.1-13.6 и на ХХ так и держится пока немного обороты не поднимешь,потом опять нормально.
Без значения оборотов что-то сказать трудно. Скорее всего всё же после полного прогрева обороты падают ниже определённого порога, при котором генератор справляется с нагрузкой, и напряжение проседает. Если так, то гена "на подходе". Но всё это - лечение аборта по телефону...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2015 8:58 pm
Холостые в районе 650-700, но бывает когда скидываешь газ обороны резко падают до 600 и напруга тоже.Когда хх возвращается в норму то и напряжение бывает нормализуется, а бывает и нет. Раньше замечал когда ночью едешь и скидываешь на хх фары тускло светить начинали на секунду, но заметно было хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2015 8:35 pm
Либо это начало конца генератора, либо даже норма. Ни никак "не вот-вот уже почти накрылся". Можно попробовать побороть провалы ХХ, но я бы просто забил. Ничем серьёзным всё это не грозит скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2015 4:08 pm
Поменял наконец подшипники. Гайку шкива скрутил при помощи газового ключа и головки. Большой подшипник вместе с упорным кольцом слез легко при помощи двух плоских отверток, а вот для маленького пришлось покупать трехлапый съемник и немного его расточить. Стояли nsk, поставил такие Koyo 6303ZZCM и Koyo 6203ZZCM, у них металлические пыльники. Налезли легко, ротор на час в морозилку, а потом подходящей оправкой слегка молоточком. В крышку передний подшипник залез без всякого колдовства, просто упал ))) Жаль не купил токосъемные кольца. Все, теперь шума нет.
П.с. когда снял гену, хотел на сигналку поставить, накинул клемму и коротнул плюс от генератора на землю, просто не заметил, т.к. торопился ((( Сгорел предохранитель генератора на 100А, вот его менять геморно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 3:20 pm
Здравствуйте!Решил я поменять щётки,хотел узнать ставил ли кто нибудь регулятор фирмы WAI вроде и не китай и цена не высокая.
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 4:30 pm
BeliySanya, так ты регулятор или щётки менять собрался? Или ты не знаешь, что щётки можно отдельно купить и перепаять?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 4:52 pm
Хотел только щетки,и тему видел как их меняют,но побоялся ковырять регулятор.
СообщениеДобавлено: Пт июн 26, 2015 5:58 pm
Здравствуйте! Сдается мне что гена не дает зарядку.
История такая: сначала все как обычно - выезжаю утром из гаража, увожу жену на работу, потом хватился что забыл телефон, заезжаю домой двигатель не глушу, забираю телефон. Проезжаю от дома метров 200 отключается магнитола, затем загорается лампочка "аирбага", падает стрелка спидометра (становится страшно), двигатель с поворота не набирает толком обороты. Поворачиваю к обочине, двигатель глохнет и все. не заводится. признаки как сел аккум, аж приборка тухнет.
Зарядив до вечера аккумулятор машинка бодро завелась, лампочки как обычно все потухли. Замеряю вольтметром без нагрузки на заведенной на клеммах показывает 12 вольт, 11,7 с ближним светом. здергиваю плюсовую клемму с аккума машина глохнет.
Понимаю что генератор, но какая из его частей ни знаю. электрик я очень плох :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 5:35 pm
Решил проблему заменой регулятора со щетками.
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 9:44 pm
Всем привет!Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу обнаруженной сегодня мной интересности.Поставил значит я машину в гараж открываю капот и слышу звук как будто гудит трансформатор,гудит не сильно,но всё равно стал искать откуда он исходит.Как оказалось эти звуки издавал генератор,снял клемму с АКБ потом одел снова,тишина.Боюсь не приходит ли ему каюк,как думаете?
СообщениеДобавлено: Вс июн 28, 2015 9:53 pm
на 2с-te кто нибудь менял подшипники??? насколько сложно снять генератор (через верх или через низ?) и какие там подшипники?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 6:30 pm
А меня такая тема. Стоит новый аккумулятор вот такой, только 63 не 61
Летом, всё нормально, прошлой зимой тоже, тут наступила опять зима, и было тепло, а потом резко -25 градусов, машина в гараже (металлический), прихожу (потеплело ло -6 -7) и ноль повдоль, нет даже энергии на открытие двери. И на нем такая шапка из изморози странная. До этого был Varta, в любую температуру на нем такого не было. До этого ездил на диагностику по гарантии аккума, сказали что недожимает генератор. Так что же делать, менять запчасти или купить новый, и если менять то что именно. Забрал домой его на отогрев. Затем повезу на полную диагностику. Что скажете гуру электрики :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 11:48 am
Когда у меня сдох Геннадий, тоже ковырялся как менять щетки, диоды, микруху управления, но бошевская управлялка оказалась неподъемна по цене и в купе с геморроей при пайке и выуживании щеток решил что проще купить контрактного гену с японского 1zz. Встал как родной и цена вопроса 3500руб. Плюс денсовский гена вместо боша, который думаю будет гораздо более ремонтопригоден.
СообщениеДобавлено: Вт дек 22, 2015 3:14 pm
Вот и у меня когда генник сдох, только за регулятор напряжения БОШ, запросили 150у.е. :o , такое чувство что для движка 2с-те он из золота+ все остальное (щетки и т.д.), подумал и купил генник CARGO, обошелся полностью новый гена за 145у.е. лучше в нашем колхозе не нашел.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2016 11:25 am
При неисправности генератора (отсутствии зарядки) должна загораться лампочка "аккумулятор"? Или она загорается только при севшем аккумуляторе?
