Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:38 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек. Аналоги, ремонт, ресурс.
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:11 pm
Nomad писал(а):
Опора 48609-21020 (48609-20410) поднимает машину на 5мм, относительно оригинальных опор.
Доброго дня!
Интересен вариант возможной замены родных передних опор на 4860920281 - ставили (по japancats.ru) на CT190 и ST19 с 11.1992г. по 01.1996г. Ценник на них довольно адекватный...
СообщениеДобавлено: Ср авг 19, 2015 6:47 pm
От рестайла точно пойдут. Это 96 и выше. Но на 96г очень много вариантов дорестайла, которые не пойдут.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:45 am
Вот и залюфтил вятский подшипник в опоре передней стойки. Был заменён 10 т.км. назад. Вчера менял пружину и обратил внимание на люфт в опоре. Поставил заранее купленную опору 48609-21020. Вот и доказательство, что обычный подшипник не в состоянии нести такую радиальную нагрузку долго. Что интересно, люфт проявляется только в определённом секторе. Развернул его на 180 градусов и нету люфта. В принципе можно это сделать и не разбирая стойки.
СообщениеДобавлено: Чт сен 10, 2015 10:50 am
Возможно. т.к. это полный аналог 48609-21020, который я вчера воткнул себе. Цена 2723 на Эмексе сегодня.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2015 11:48 pm
Вообщем, поменял подшипник в опоре справа и оба передних амморта...теперь стучит в обеих сторонах. Амморты уже второй комплект!!!...может дело в опорах, подшипники уже в обеих заменены, возможен ли при таких обстоятельствах стук? Стучит не сильно, только на гребенке, но на машине не езжу принципиально...не терплю даже маленький посторонний звук. :crazy:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 2:35 am
Замена подшипников может и не помочь.Кстати,сайлентблоки проверял в передней подвеске?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 7:58 am
Монтажкой все салендблоки проверял...критичного ничего не обнаружено, как еще смотреть? И почему замена подшипника может не помочь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2015 11:10 pm
Прикол может получится, если там стучат стойки стабилизатора. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2015 9:22 pm
У меня в гараже два комплекта их, менял от нечего делать, да и без них экспериментировал
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 8:18 pm
Друзья, перед тем как оплатить значительную сумму хочу еще раз убедиться...опора 48609-21020 встает без проблем на наш кузов? У кого есть фото, выложите, пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 11:12 pm
vik82
Посмотри тут https://www.drive2.ru/l/298341 я такие брал
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 8:44 am
Саша, спасибо, посмотрел, но 48609-20410 дороже в среднем на 900 руб. за штуку чем 48609-21020...поэтому хотел бы последние...хотелось бы фото как они встают на кузов, лишь бы по болтам подходили и к чашке не прижимались.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 9:41 am
21 страница этой же темы!(Читать всю страницу, там есть про эти номера).
У меня стоит 48609-20410 - подходит и стоИт как родной.
belAlex писал(а):
siecker писал(а):
отличные гелиевые опоры. после установки серединка будет выглядить уже по другому, подшипник поднимается вверх. это нормально
они очень хорошо глотают удары
+1, очень качественные опоры. Кстати 48609-21020 идентичные (проверено).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 6:34 pm
Всем, спасибо...заказал сегодня 48609-21020 по 5200 руб. в Автоевро + амморты МОНРО. Опоры будут через неделю...все сфотаю, поставлю и отпишусь...пропали стуки на мелких кочках или нет
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 9:23 pm
Дорого блин, на емексе с ожиданием 6 дней, у меня три рубля всего выдало
[ Time : 0.067s | 34 Queries | GZIP : Off ]
