Текущее время: Пн дек 15, 2025 6:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2015 9:46 pm
vovchik113 писал(а):
35% нагрузка на двигатель это нормально?
да.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:14 am
Парни всем салют ветка жутко информативная, но в итоге я запутался! Напишите пожалуйста или скиньте ссылки на оборудование и программы которые более корректно и без гемора коннектятся ВЕНИКИ с двиглом 3ZZ! Думаю не сложно выложить инфу уделить на это 5 минут времени тем кто владеет данной инфой! Заранее благодарен!
НОВИЧОК, ЕЗЖУ НА ВЕНИКЕ 2001 Г.В с двигой 3ZZ!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 10:29 am
да любой бортовик или тестер OBD-II
я в тачку засунул multitronics vg 103upl, показывает все что надо - ошибки двигателя с расшифровками, вольтаж, расход топлива, воздуха, положение заслонки, инфу про форсы да и еще кучу всякой инфы, как настроишь дисплеи
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2015 7:17 am
Спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2015 10:32 pm
Всем здарова!Пару лет назад замучил всех продавцов на южном порту,какие я только не пробовал ставить модели мультитроникса и ничего из этого не подошло.Вот только неделю назад взял блютузовский ЕМЛ327 тоже нихрена.Сдал обратно и продавец посоветовал съездить в офис мультитроникса,бросив все дела,я ломанулся к ним в надежде увидеть всю красоту работы двигателя.И вот что интересно,долго он бегал из офиса к машине и наконец свершилось чудо.У меня Авик декабрь 1999г.,1,6 4A-FE(трамблерный,крышка трамблера коричневая заводская Bosh),коробас C50,ЕВРОПА,САРАЙ.Комп взял multitronics VG1031UPL.В комплекте идет еще колодка для подключения без OBD2.Вот в неё нужно подключить сопротивление(замкнуть,спец посоветовал 1 кОм,я поставил в комплекте идет 5,1 кОм и все работает) между K-line и +12 АКБ.Выглядет все так:на шлейфе компа(в комплекте 3м)идет три разъема.Крайний вставляете в разъем OBD2,другой соответственно в мультик.А в средний вставляете эту колодку.
P.S.В штатной инструкции этого подключения НЕТ!!!Всем удачи подключайтеся на здоровия!!! :D
Протокол toyota.
Была toyota corolla 2 1985г.в.,сейчас toyota avensis 1999г.в.Старый друг,лучше новых двух!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2015 4:55 pm
а он идёт только на трамблёрный 4 АФЕ ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 12:46 am
:eek: У всех моделей БК в принципе обновление протоколов одинаковое,отличаются они функциями.Для меня оптимальна эта модель.А так на их сайт зайди и сам все увидишь.Единственное лампа ABS напрягает миганием.
С разъема OBD 2 на БК нужно убрать лишние пины:2,6,14.И лампа ABS больше не беспокоит.При этом все работает!
Последний раз редактировалось dimonls8907 Ср ноя 25, 2015 5:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: (*) Вибрация двигателя на оборотах холостого хода.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 5:11 pm
Парни, кто понимает в диагностике двигателей, просветите пожалуйста. О чём говорят вот эти параметры компа на холостом ходу?
Ошибка двигателя выскакивает только одна, что не работает нагревательный контур на лямбде...джеки не горит....
Чувствуются небольшие толчки при вибрации на холостых 700-800 об.
При разгоне заметны подёргивания авто.
Avensis 2001, 1.8 1zz-fe, 2001 г., МКПП, зеленый седан, наверное terra
Carina E 1993 г. 4A-FE 1.6 std (116 л.с.), МКПП, фиолетовый Liftback – Продам
СообщениеДобавлено: Вт ноя 24, 2015 7:29 pm
drroc писал(а):
Загрузил на Яндекс Диск: https://yadi.sk/i/_DN4bUJMiwvRJ
https://yadi.sk/d/QjhIyRCMiwvyg
Перевод здесь, по незнанию сразу не сделал ссылки общими, посмотрите по этой ссылке: https://yadi.sk/d/9Rfp-_fFkhbiZ
WTI 1zz T22 1.8 2001
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 10:43 am
течстрим работает с веником.
подтверждаю. на свеоем проверено.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 9:09 pm
с каким разъёмом адаптером?
Последний раз редактировалось Vanino Вс ноя 29, 2015 9:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 9:17 pm
Vanino писал(а):
с каким разъёмом?
разхем один ОБД2
под крышкой в левом углу.
только течстчрим работает через адаптер.
у меня опен порт.
вроде еще с мангустом работает. не проверял
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 8:25 am
Недавно был на диагностике, пытались подключиться и ничего не выходило, вроде комп находит машину по двигателю и региону, но показывает данные только подушки безопасности (ок). Пишет, что не удалось связаться с ЭБУ или что то в этом роде. Говорят мол у тебя ЭБУ нет )))) я понимаю так, что прога у них не та? Что нужно сказать в сервисе, чтоб получилось подключиться, устал ездить на диагностики и уезжать нисчем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 8:59 am
у тебя разъем под капотом.
там диагностика скрепкой делается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2015 9:11 am
Как под капотом? Где именно? Они подключали вынув маленький бардачек возле левой ноги с водительской стороны! Тоесть кроме скрепки больше никак не считать ошибки и не посмотреть параметры получается?
