Текущее время: Сб дек 13, 2025 7:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Выбор сцепления
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 5:56 pm
den_666 писал(а):
Я ставил AISIN, проехал 10000. Сцепление воняет, когда чуть перегазовываешь, машина иногда дёргается при трогании...
Den_666, а ты корзину менял или только диск + выжимной? Просто у меня прошлая замена была неполная, корзину оставил, и сразу появилась трясучка.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2015 11:47 pm
В марте прошлого года поставил комплект AISIN, проехал на нём 15т.км, при нажатии на педальку газа обороты растут машинка не разгоняется.....=\
Вот сижу и думаю, опять брать комплект?
Avensis 1999, 3S-FE, MКПП, Sol, 190+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2015 10:49 pm
По сцеплению АЙСИН аналогичные проблемы. чуть нагрузка - воняет. Пробег 8т.км. Мягкое, великолепное. но чуть джазу дашь, воняет. Буксовать вообще не вариант! Ещё ведёт его. Первую на сбросе газа не выключить... Планирую корзину поменять на более жёсткую. Заказал, жду.
Последний раз редактировалось Nomad Чт ноя 19, 2015 9:36 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2015 8:03 pm
Уже давно известно,что Aisin лепят по лицензии в Китае, про качество ихнего металла думаю рассказывать не нужно. Берите Lukas или Excedy, они точно проверенные
Avensis 1999 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2015 4:49 pm
на двух движках, с пробегом около 150 000 стояло валео, надпись тойота была напечатана, а валео штампик, купил новый диск валео TY-17 за 700 рэ, не стал за оригинальное платить
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 9:18 am
Сцепление Айсин вести начало неслабо так. Механики говорят, что диск при перегреве может немного повести, соответственно зацепление небольшое будет всегда. Вот и "ведение". Теперь вот купил корзину оригинал (маркер Валео стоит) и диск сцепления ExedyTYD035U. Как поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 28, 2015 11:36 am
Соберешься менять свистни... :D Помогу чем могу.
СообщениеДобавлено: Пн дек 07, 2015 10:52 pm
slavok71 писал(а):
свистни...
ок :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 8:40 am
Поставил luk комплект 623177560 внешне все сделано аккуратно, выжимной в комплекте nsk. Хотел ещё поменять пыльник коленвала и подвесной подшипник, сказали все пучком лучше не трогать. После замены чуть не заглох :D настолько стало мягкое. Менял т.к. зашелестел выжимной, родное (валео) ещё было нормальное, только подшипник в хлам. Передачи включаться стали намного лучше, а то думал приводные троса менять. Комплект встал в 6000росс. за работу 5000росс. на сегодняшний день. Кто привозил сцепу рекомендовал exedy, но цена в 13000росс :o отпугнула.
СообщениеДобавлено: Сб дек 19, 2015 11:29 am
А у меня в таком комплекте подшипник ноунейм,ну или я плохо смотрел.
