Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:18 am
 Заголовок сообщения: Замена сайлентблоков на рулевой рейке
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 2:39 pm
Тут на днях заметил, что появился небольшой люфт рулевой рейки. Шевелится вдоль балки в сайлентблоках.
Кто-нибудь менял их самостоятельно? А то что то не охото отдавать 3000 рублей.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сайлентблоков на рулевой рейке
СообщениеДобавлено: Ср дек 22, 2010 10:36 am
Снииаешь подрамник вместе с рейкой и меняешь, процесс довольно геморный.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 9:20 am
Менял сайленты не снимая подрамника, была подобная проблема. Процесс трудоемкий, делал оправку из трубы
подходящего диаметра (чтобы сйлентблок свободно проходил внутрь трубы). Сначала откручивал заднюю сторону
подрамника, опускал его на максимально возможное расстояние вниз. Затем откручивал и снимал заднюю опору
двигателя (кстати можно сразу закупить и поменять подушку), ибо она закрывает левое крепление рейки (как раз в месте расположения сайлентблоков). Потом откручивал крепления рейки, приподнимал ее вверх и выпресовывал оправкой сайленблоки (очень ограниченно место, поэтому труднодоступно, но возможно). Запресовывал сайлентблоки, собирал все в обратном порядке. На рейку ZF брал оригинал 45516-05020, хотя можно было найти
заменители RBI, FEBEST по цене в три раза дешевле.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:01 am
Летом менял сальники в рулевой рейке, заодно решил поменять эти сайлентблоки, т.к. был небольшой люфт рейки относительно подрамника (1-2 мм). Поставил Asva, так вот люфт как был так и остался, или Asva такое г..., или так оно и должно быть (люфт в пределах упругости резины)? В январе поеду на ТО посмотрим что скажут, на ходу машина ведет себя отлично колею не боится...
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 7:30 am
я когда то менял рейку целиком.с сайлентами новыми со всеми...люфт как был так остался..я думаю что это норма...даже уверен :sad:
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 1:58 pm
Да согласен, после замены сайлентов люфт присутствует (в пределах 2-3 мм.). Думаю это заложено технологически.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 5:59 am
Ну спасибо! Успокоили! :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 10:34 am
Надо будет полиуретан заказать, чтобы не люфтила. Будет руль острее.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 1:27 am
Ребята, подскажите. Хана сайлентам в рейке, друг предлагает сделать вместо них алюминевые втулки. Мол рулится станет лучше и меньше гемора с заменами сайлентов. Кто что думает по этому поводу?
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 6:26 am
Рулиться лучше вряд ли станет, а неоригинальные рулевые тяги и наконечники будет быстрее разбивать.
Данный автомобиль и так неплохо рулится, если что.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 12:35 pm
Не стоит рисковать?
Пара оригиналов 50у.е
Не оригинал 25 у.е
Втулки вышли б можно сказать бесплатно
3s-fe 1999 мкпп sol
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 9:47 pm
Скажите плс, зачем вам Авенсис?
Хотите дешево - купите ведро, будет дешево. За комфорт и прочее надо платить. 1-й хоз заплатил когда покупал новую машину, теперь вам приходится платить за новые детали. Это нормально.
Поставьте любые подходящие сайлентблоки от русского ведра. Не совсем подходящие можно усадить по диаметру, с помощью болта, дрели и наждачки. Всяко лучше, чем забивать втулки и дешевле, чем покупать неоригинал, сопоставимый по качеству с ВАЗовскими деталями. На 2-3 года такой самоделки точно хватит.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 10:28 pm
у меня первые сайленты отходили 15 лет,поставил оригинал вот жду опять 15 лет....что там колхозить то не пойму ,поставь оригинал вот и не будет тебе и другу твоему ))) гимора.да ....и после замены люфт совсем пропал,стоит как вкопанная.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 11:53 pm
Да просто спросил совета, как оно будет, может кто делал уже.
Человек просто занимается рейками и перепаковкой аммо.
Он предложил такой вариант, мол почти "навечно".
По итогу после уговоров, заказал оригиналы, едут...
3s-fe 1999 мкпп sol
