Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:50 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 7:43 pm
Дамир писал(а):
От фирмы Бош ничего не подойдет?
Нет. Наш датчик не совсем обычный, он работает не изменением напряжения, а изменением тока при приложенном напряжении, поэтому может определять не только "богато-бедно", но и "а насколько бедно?", на чем и основана работа авенсисовского варианта реализации LeanBurn.
А неисправный датчик лучше совсем отключить, чем давать его брехливым показаниям "пудрить мозг" машины.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 8:43 pm
Т.е выдернуть фишку? А как насчёт расхода?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 8:58 pm
Да, просто выдернуть. Расход будет чуть больше, чем с исправным датчиком, в случае исправности остальных систем двигателя. У меня где-то на 0,7-1 л на сотню больше брал, от режима зависит.
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 9:17 pm
Благодарю за информацию!
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 9:16 am
Fidel
а как диагностировать этот самый датчик?
эбу ошибок никаких не выдает, а расход под 15 литров.
импульс открытия форсунок на 650 об/мин больше 3мс.
и подскажи плиз, где осциллограмму исправного датчика бедной смеси глянуть:)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 10:45 am
Mtsarev писал(а):
Fidel
У меня стоит бк Мультитроникс,он выдаёт ошибку ро135.Ещё проверяют на сопротивление.Буду заказывать новый перед продажей.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:08 am
Mtsarev
http://alflash.com.ua/Learn/leanw1.pdf
В легионовском букваре, кажется, была описана процедура проверки датчика ездовым тестом. Проверить не могу - букварь в гараже остался.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 11:13 am
Букварь вроде где то здесь был.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 12:38 pm
Все разборался. Не смотря на пробег в 340тыщ, мой датчик оказался живее всех живых.
Буду искать причину повышенного расхода дальше:(
С автоматом этим еще по городу расход гораздо выше, чем на мехе
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 2:46 pm
А термостат случаем не проверялся? Если он постоянно приоткрыт в большой круг, то двигатель будет медленнее прогреваться, может вообще часто недогреваться, что тоже приводит к повышенному расходу. Кстати, по стрелке температуры двигателя это не всегда удается проверить - она не особо двигается в диапазоне температур примерно 70-110 градусов. :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 6:15 pm
Аlександр
термостат исправен:) стоит новый на 88 градусов)
сейчас по городу при нуле на улице, средняя темп. мотора 95 градусов.
и расход получился смешанный 11.9 литров, погорячился я с 15.
это с неисправной блокировкой гидротрансформатора.
СообщениеДобавлено: Пн янв 18, 2016 7:47 pm
Господа, вылезла ошибка р0155, я так понимаю, это сдох датчик кислорода в левой части выпускного коллектора, если лицом к машине стоять ? чем это грозит ? вот думаю на замену DENSO Лямбда-зонд DOX-0109 за 1889 рублей поставить или есть другие варианты ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 1:38 pm
Люди, ищу разъем лямбда зонда на своем 4A-FE, снял накладку тоннеля все перерыл около рукоятки переключения передач...не вижу, где еще его можно нашарить, подскажите.
Avensis 1998, 4A-FE, МКПП, Terra, 300+ тыс.км.
СообщениеДобавлено: Сб фев 13, 2016 7:49 pm
Так с низу глянь куда провод заходит...
А то ведь такие движки еще были в варианте без датчика кислорода...
СообщениеДобавлено: Вс фев 14, 2016 3:53 pm
нашел... около правой стойки на кронштейне
