Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:34 am
 Заголовок сообщения: Вода в вентиляторе печки
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 1:08 pm
Всем привет. Начались дожди, столкнулся с такой проблемой: капает вода переднему пассажиру под ноги. Снял жабо, тщательно прочистил сливное отверстие, а так же удалил грязь от приемного отверстия вентилятора печки. Затем, снял вентилятор печки вместе с заслонками, чтобы обновить все уплотнители. Установил уплотнители, поставил вентилятор обратно. Да, базару нет, теперь когда забор воздуха из салона, никаких запахов с улицы нет. Но проблема с водой перекочевала непосредственно в сам вентилятор. Скоро начнутся отрицательные температуры, а это значит, что с вентилятором будут проблемы.
Кто сталкивался, подскажите, как бороться?
Сколько машин было, ни на одной такого не было.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в вентиляторе печки
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 2:18 pm
Так то обычно как раз из за засоренного слива туда вода и попадает. Но ты говоришь почистил. Если только тосол
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 8:15 pm
точно не тосол
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 6:56 am
а какие именно водосливы чистил!? оба? мож что не там чистил!?
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 9:08 pm
C левого борта между крылом и кузовом дырочка есть. Она была забита слоем грязи и листьев.
С правого хз, там металлом все закрыто и похоже наглухо. По крайней мере, я не обнаружил, как снять этот металл.
Если не трудно, можно фото или схему с пояснениями?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 7:39 am
все верно, под этим металом точно такой же водослив! бери что подлинней и чисть там! другого пути нет ) и будет счастье )
