Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:21 am
 Заголовок сообщения: передний бампер
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 4:58 pm
Я заметил что у меня с водительской стороны провис передний бампер. Образовалась щель между накладкой которая под фарой и бампером примерно в 1 см. С другой стороны всё Ок. В чём может быть причина? Может кто сталкивался с такой проблемой?
Wagon 1998 1.8 7A-FE АКПП
 Заголовок сообщения: Re: передний бампер
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:23 pm
хз чушь какая то :wacko:
может цепанул где?
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 8:42 am
У меня тоже самое, но у меня молдинг клееный и креплений под фарой нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 1:20 pm
Впереди есть два болта крепления бампера,попробуй приподнять бампер и затянуть...... :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 5:27 pm
А вообще как бампер крепится к крыльям с боков? Если я его поднимаю спереди то сбоку образуется щела.
СообщениеДобавлено: Чт окт 15, 2009 9:16 pm
Бампер крепиться к крылу одним большим саморезом на самом краю арки под защитой ........ и один маленьким саморезом ниже по арке, снаружи его видно. Остальное крепление все снизу.....
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 3:51 pm
Здраствуйте!Решив проблему с покраской порогов меня настигла новая беда.Под замену фара,бампер и форсунка омывателя фар.Фару я уже нашел у андрея,а вот с бампером появился вопрос,есть ли смысл заказывать оригинал бампер за 13 рублей под омыватель или обойтись заменителем за 10 рублей,если отличия в них только из за отверстий под форсунки или еще в чем то?
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 11:42 pm
Если заменители типа того, что я видел на Карина Е, отличия ооочень существенные в качестве самого пластика. Мягкий родной и дубово-хрупкий Китай или где его там сваяли.
Поэтому если аналогичная история, то лучше потратить лишние три рубля. Родной может поцарапаться и сыграть, если зацепить где-то, а заменитель сразу трескается. Особенно в мороз. (был подобный опыт)
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2015 8:15 am
бэушку смотри, машине 15 лет, о каких новых запчастях на кузов может идти речь то?краасить что так, что так придется,
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2015 5:36 pm
Toretto
Да пока как то не густо с б/у бамперами поблизости.Звонил по нескольким разборкам,только новый на заказ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 28, 2015 8:09 am
Toretto
зачем тебе поблизости то? ищи где есть по хорошей цене, пересыл рублей 500 выйдет, недельку подождешь и все
