Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:27 am
 Заголовок сообщения: автовельт или другие заменители, а может оригинал ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 9:51 am
случилось тут у моего друга беда - клинанул движок 1zz. ехал он ночью по костромской области с екб до москвы, не уследил да индикаторами и получил клин , только потом обратил на сигнал низкого давления масла. не буду рассказывать как он добирался на веревке 300 км до ярославля
вскрыли мы двигатель и увидели печальную картину , как бы помягче выразится, пи...ца
по факту сейчас расточка и шлифовка коленвала под ремонтный размер, замена вкладышей, промывка двигателя ну и другие радости жизни
вопрос - че лучше использовать в замене из производителей - тайхо, автовельт, юнайтед моторс или все таки оригинал ?
 Заголовок сообщения: Re: автовельт или другие заменители, а может оригинал ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 6:13 pm
Может контрактный мотор поискать, дешевле будет
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2015 6:24 pm
чем дешевле ? шлифануть кардан в механике 2650, шатун с разборки 1500, вкладыши шатунные автовельт 581*4 комплект, набор прокладок 4500 , масло , антифриз, фильтр, керосин на промывку ну и все, работа коньяком обойдется ))) даже 15000 не вылазит или контрактный мотор 30000+
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 12:37 pm
В мотор бмв поставил поршня автовельт - замечаний нет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 7:04 pm
Ну одной расточкой колена врятли обойдёшься, РВ в каком состоянии? Поршневая? И что эт за набор прокладок двигателя за 4500? Меньше 6000 за неоригинал неувидел. Автовелт не берите, был печальный опыт на гольфе, тайхо ставь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 7:42 pm
распредвалы и шатуны все ок, кроме одного, а набор тот же, автовельтовский, с металлической прокладкой гбц
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2015 9:39 pm
Taiho
Коренные: M715A-STD, M715A-025, M715A-050
Шатунные: R715A-STD, R715A-025, R715A-050
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 12:04 am
менял поршневую заказывал поршни пальцы кольца и вкладыши шатунные АВТОВЕЛЬТ замечаний нет. все супер.
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 12:10 am
Сколько прошел на них?
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 5:35 am
автовельт сколько я знаю компания упаковщик, сама она ничего не производит... так что в ее продукции все от случая зависит, какого производителя упакуют, могут тоже тайхо засунуть, а могут и откровенный подвальный китай, выточенный напильником из ржавой водопроводной трубы
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2015 8:30 am
Ну и зачем рисковать тогда? Товарищ на автовелтовских поршнях с кольцами, на гольфе, после капиталки, прошёл 30000т. И жор опять пошёл. Не знаю как вкладыши ходят, но про кольца ещё где-то читал, что говно. Выбор за вами, потом расскажите, что да как.
СообщениеДобавлено: Вс окт 25, 2015 1:03 am
прошел примерно 1000 км. проверял поршни не овальные, вкладыши микрометром проверял тоже все одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 4:00 pm
поставили автовельт, товарищ уехал на урал обратно, отзванивался, грит движок как тихо работал, так и пашет, лампа давления не горит, масло сменил, вышло чутка грязное но за 2000 км это понятно.... так что вкладыши попались норм автовельтовские
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 10:24 pm
2000 км это не показатель
СообщениеДобавлено: Пн ноя 02, 2015 10:57 pm
единственный опыт на гольфе тоже не показатель
