Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:47 am
 Заголовок сообщения: 4 RCA штекера к усилителю. Усилка уже нет. Как подключить?
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:39 pm
Бывший хозяин забрал усилок с собой.
Задние двери похоже они вообще не трогали, всё также стоит как и с завода.
А вот с передними такая ситуация:
Из колонки на двери идёт провод в багажник в фильтр (вход low).
Из пищалки идёт провод в багажник в фильтр (вход high).
В фильтре на разьеме input торчит кусок обрезанного провода.
(это всё было описано только для одной стороны, тоже самое и с другой стороны).
Также около этих двух фильтров валяются: 4RCA провода (тюльпан папа), 2 толстенных провода с обрезанным концом (как я догадываюсь это питание от аккумулятора), один тоненьки черный жесткий проводок (хз чё такое) и всё.
Проблема в том что звук на передние двери и пищалки не идёт (понятно, т.к. в фильтрах не подключен input). На усилок бабок нет. Поэтому хотелось бы пока подключить этой всё напрямую. Только незнаю как.
Насколько я догадываюсь нужно определенные контанты из 4х RCA штекеров провести в input'ы фильтров.
Кто может мне объяснить какой и куда?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 6:45 am
Я так понял фильтром ты называешь кроссовер.
Провода от кроссовера (input) надо подсоединить к аккустическим выводам магнитолы (тюльпаны для подключения усилка).
Если планируешь ставить усилок, тогда тюльпаны пусть лежат, а аккустический провод от кроссовера протяни из багажника к голове.
Если усилка не будет никогда, тюльпаны в топку, кроссоверы ставь под панель и сокращай провода.
rolex2002
Правильно.
Черный провод скорее всего управляющий, подключается к выводу Remout на голове. Служит для включения усилка при включении магнитолы
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 9:12 am
Andrey V.
Бляяя... так неохото лезть за магнитолу... Никто не знает как её вытащить? Вчера пробывал так и не получилось.
P.S. Хорошо что я эти два толстенных провода не ткнул в input :D , а хотел же, когда искал источник методом тыка!
P.S.S. И сразу еще вопрос: Не получилось снять обшивку на задней двери, как вытащить ручку стеклоподъемника?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:06 am
rolex2002
Смотря какая магнитола. Немного смекалки и вытащить не проблема. Если проблема - сфоткай и выложи, посмотрим - поможем. Хотя Andrey V., как поф в этом деле может и в слепую тебе подскажет.
По поводу ручки: там в плотную к самой ручке находиться фиксирующая скоба, надо подлесть туда чем-нить, типа какой-нить пластины и вытолкнуть ее. Сам первй раз пол-часа мучалси. Успехов.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:52 am
Изображение Вот такая магнитола. Как и у всех.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:21 am
rolex2002, смотри тему, которую создал Andrey V. по своей установке. А магнитола не сложно снимается. Аккуратно сними облицовку(просто на себя ее надо оттянуть), а магнитола на винтах наверное будет(во всяком случае у меня так сделано).
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 12:14 pm
Vitaliy
Значит серебристую окантовку просто снизу зацепить пальцапи и тянуть на себя? Вчера просто так пытался не получилось, побоялся сломать. Сегодня надо будет попробовать ещё раз, посильнее.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 1:00 pm
rolex2002 писал(а):
Vitaliy
Тянуть надо сильно, но без рывков.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 10:34 pm
Основатель Клуба
rolex2002, на моей дорестайлинговой эта панель снимается именно начиная снизу, причём очень даже легко - тяни, не боись, но как сказал Andrey V. - без рывков и по бокам к верху помогай ;)
ps: rolex2002, когда же ты подпись в профиле удосужишся сделать? :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 2:08 pm
Снять то снял, только не въехал какой провод для чего :)
И книги нету... и почитать негде.
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 7:31 pm
Я не понял - у тебя родная магнитола стоит?
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 12:08 am
Andrey V.
да
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 9:27 am
А что у тебя там тюльпаны делают?
В родной магнитоле выходов на них нет!
Снимешь кассетную часть -на корпусе есть схема проводов.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 11:30 am
Andrey V.
Тюльпаны не подсоединены к штатной магнитоле, они там рядом валяются. Предыдущий хозяин нормальную магнитолу тоже похоже забрал.
А насчёт схемы, ок, буду смотреть. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 22, 2007 11:39 am
rolex2002
Если не найдешь, я тебе перепишу со своей.
