Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: посоветуйте голову и динамики в двери
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 2:59 pm
от брата достался сабвуфер sony x/plod-1 кВт, усь тоже x/plod,думаю какую голову взять что бы мощей хватило и какие посоветуете динамики в двери инсталировать?
99г. 3 s-fe на кочерге
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте голову и динамики в двери
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 5:00 pm
Голова сигнал давать только будет, а мощу должен усь выдавать на саб.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 7:37 pm
Вот тут есть что почитать и из чего выбрать: http://www.best-carmusic.ru/
Я себе планирую поставить акустику HERTZ ESK (перед) и ECX (зад) или HSK и HCX (подороже)
Штатный размер 13 см, но вроде как и 16,5 см ставят. Подиумы обязательно нужно будет поставить.
Под такой саб конденсатор в обязательном порядке.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:47 am
Дырка в двери под 17см. Проверено лично на 2 машинах :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 4:19 am
да конденсатор есть там уже все в корпусе,вот интересна совместимость головы,динамиков и уся с сабом брать одной фирмы или не важно не отразится ли на качестве звучания винигрет из разных производителей? кстати хочется исчо писчалки вот думаю куда-бы воткнуть?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 10:37 am
Голова отдаёт только сигнал, усь только усиливает... Нет там никаких взаимосвязей и несовместимостей. Пищалки можно воткнуть в треугольники, которые возле боковых зеркал. Я уже писал, что есть эти самые треугольники с дырками под пищалки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:09 pm
LCD писал(а):
Голова отдаёт только сигнал, усь только усиливает... .
хорошо это понятно.А вот там частоты,герцы,басы,каналы высчитывать как-то надо что бы там ничего не перегорело,был звук более-менее качественный и работало без нагрузки или тоже что захотел то и ставлю?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 1:49 pm
Это уже не ко мне, а к Андрею.В
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2009 7:30 pm
Смотря что ты хочешь получит в итоге. если просто, чтобы бУхало, то можешь ставить что хочешь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 8:57 am
Что бы бухало - можно и на штатных динамиках ездить с сабом :) Кстати вполне нормальный вариант, без шуток. Но 1 квт жесть... у мну 150-ти ваттная 12-ха стоит(в ФИ), всего где то на 1/4 - 1/3 от мощности силка (170Вт) уже зеркало заднего вида трепещиццо, а с открытым багажником срабатывает сигналка сзади стоящей машины :)
ИМХО: Что бы реализовать киловаттный саб надо и миды с пищами ставить соответствующие... предположу что это спл-ный саб, и стоит ли заморачиваться на музыкальности - вопрос... долбить он будет при любых раскладах :)
Если планируешь ставить усилитель на фронт(и возможно тыл), то мощность головы роли вообще никакой не играет. Стоит обратить внимание на поддерживаемые носители (CD,DVD,USB) и форматы, наличие всяких фенек типа активных кроссоверов и временной коррекции :rolleyes: и количество линейных выходов (у мну три пары: Фронт, Тыл, Саб либо ВЧ, СЧ, НЧ для поканалки).
Да нет, винигрет зависит от настроек. Независимо от производителя сводить миды с сабом придётся на слух. Система будет играть качеством самого плохого компонента. Поэтому желательно подбирать их по каким-либо параметрам и в одной ценовой категории. Глупо взять усь стег и повесить на него коаксиалку эленберг (и тп) Единственно что посоветовал бы взять миды "помясистей", чем ниже может отыгрывать фронт - тем ниже можно установить частоту среза для саба и тем легче привязать саб к мидам. Минимум фронт должен играть (то есть АЧХ не иметь спада, а не то что пишут на коробке 50-20кгц) до 100Гц - лучше до 80. Иначе нормального звука не получишь, так как будет либо яма, либо саб будет локализоваться (слышно что он играет сзади). Только вот места под мясистые миды у нас нет :( Либо пилить внутреннюю обшивку двери, либо не до конца опускать стёкла...
С поканалкой я бы не советовал пока связываться... Компонентный фрон с кроссоверами в комплекте - избавит от большинства этих вопросов. А что бы не перегорело нужно просто отрегулировать предусилитель усилителя(лей), методика у мну как в инструкции к голове, так и к усилителю написана была :)
У мну фронт: DLS RS6A, усь DLS MA31, Саб Hertz DS300. Голова Альп с процом (модель не помню, но новый стоит как всё остальное в сумме :) брал бу по очень сладкой цене). Дины неплохие за свои деньги и от головы и от уся играют нормально, но даже такой слабенький саб было сложно с ними свести, поэтому не могу их тебе посоветовать. Брал их исходя из параметра : чёё влезет в эти двери :) Пищи - в уголках зеркал...
ПС: если пищи будешь покупать отдельно (не в комплекте), то их обязательно нужно будет резать по частотам снизу: либо покупать пассивный кроссовер, либо в голове (при поканалке). Иначе сгорят. Остальные дины можно в принципе и не резать... играть они будут (не сгорят) но получится каша :)
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 4:43 pm
спасибо! если бы мне надо было что-бы просто бухало то я бы здесь тему не флудил-поставил все от фонаря и радовался....на раз прочитал и еще раза на три курить буду,может даже что-то пойму :) если что-то пойму то еще что-нибудь спрошу дополнительно!:)
СообщениеДобавлено: Пн апр 13, 2009 7:38 pm
Romale
Если сзади не будет колонок, то не вижу никаких сложностей.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:37 am
Andrey V. писал(а):
Romale
А оно того стОит? В качестве первой самостоятельной системы, как я понял... Если же вопрос стоИт так "посоветуйте колонки и голову, а я поеду в студию где мне всё поставят и настроят", то сложностей действительно никаких...
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 11:23 am
Romale
А какая разница в монтаже? Только от усилка будешь тащить на 2 пары проводов больше. И все.
Другое дело настройки :!: . Но настраивать любую систему лучше доверит профессионалам. Процентов 95 пользователей нихрена не смыслят в настройках (как бы они не понтовались и каким бы слухом не обладали). И я в том числе.
Могу порекомендовать очень неплохую (очень!) для своей цены акустику: Morel Tempo 6, Phoenix Gold RSd65CS.
Красивый звук и басы неплохие.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 3:04 pm
Да я ж не говорю что монтаж более сложен... а "Другое дело настройки" полностью согласен! Вот поэтому я и НЕ рекомендую первую систему собирать поканально :) (офф: а самому собрать и не настроить - это как раздеть и не вые.. :D , никакого удовольствия :D ) Вот у комплектов компонентной аккустики есть одно неоспоримое преимущество - все комплектующие подобраны или разработаны идеально друг к другу, и не надо "А вот там частоты,герцы,басы,каналы высчитывать как-то надо " воткнул и вот оно счастье без гемора. К тому же - я так и не понял планирует ли dax ставить усь или питать дины от головы :) А экономическая составляющая? Вешать 4-х канальник на фронт он готов? :) А если в голове будет только 2 пары выходов, как нормально реализовать поканалку? Фильтрами усей? беее... да и усь с нормальными фильтрами будет стоить как процессорная голова :) Вопрос в цене вопроса, как всегда... :)
dax
Сорри за многа букав и отсутствие конкретных ответов по сабжу, но уши у всех и вкусы и финансовые возможности разные и ответить точно просто невозможно... Главное: хорошее не может стоить дёшево, а дорогого барахла навалом; из этого стоит исходить при подборе компонентов. Вот Andrey V. не рекомендует свою голову(если не изменяет память - процессорный пионер?), хотя она замечательная... но она весьма дорогая. Готов ли ты отвалить порядка 500уЁ только за голову? Тогда я и свою посоветую наряду с его, качеством звука и обилием настроек будешь приятно удивлён, только надо ли это тебе? Отправной точкой долно служить "что хочется" и какие средства на это "хочется" ты готов потратить. Что б колбасило не па децки - одна система, что бы было слышно как смычёк двигается по струне скрипки и звук струны был отличим от него - совершенно другая система :) и не факт что дороже :) Хочется "частоты,герцы,басы,каналы высчитывать" или по быстрому поставить и ездить наслаждаться - разные подходы к построению...
Мне было проще, я слушал динамики у Leshiy_Y в машине... мне понравились... когда пришло время выбирать себе, всё-равно пришёл к таким же хотя пересмотрел достаточное количество... Может отправной точкой сделать то что у брата было в машине, если его звук нравился? ;)
Кстати ты спрашивал про производитей... у двоих знакомых стоят магнитолы сони иксплоид(таже линейка что у тя усь и саб), стоит 4500-5000, играет у обоих на штатную аккустику, качество звука - на высоте. В одной машине стоит саб и очень даже неплохо играет со штатной аккустикой. Я бы всё же попробовал сначала так...
Процентов 95 пользователей нихрена не смыслят в настройках (как бы они не понтовались и каким бы слухом не обладали). И я втом числе.
Не соглашусь, слух у всех вполне нормальный, просто никто не научит как слушать и что слушать и сравнить не с чем. Сам же писал, что после того как побывал на соревнованиях не мог свой штатный звук слушать вообще :)
