Усилитель http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=357 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Т141ЕР rus52 [ Чт май 29, 2008 6:14 am ] |
Заголовок сообщения: | Усилитель |
Вот меня всё терзают смутные сомнения стоит ли подключать усь через активный вход? Насколько я понимаю линейных выходов на наших мафонах нет. Насколько будет приемлимо качество звука? А то тут надумал поменять колонки и думаю просто подключить к мафону или через усь пустить |
Автор: | LCD [ Чт май 29, 2008 9:46 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Если не собираешься морочиться по музыке, то вешай напрямую. У меня сейчас стоят 3 полосники, напрямую к голове подключенные, и активный саб. Мне хватает и больше ничего не собираюсь делать. |
Автор: | mastek200 [ Чт апр 14, 2011 10:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилитель |
Поставил усилок и теперь акомулятор за сутки вадится в ноль (естественно не слушая музыку), раньше по 3-4 дня стояла машина и ни чего, даже зимой. Что такое может быть? Пробовал на ночь вынимать предохранитель с усилка-все в норме. Неужели он берет столько на себя в не рабочем состояние? |
Автор: | Andrey V. [ Пт апр 15, 2011 6:37 am ] |
А сигнал включения подается от магнитолы? |
Автор: | mastek200 [ Пт апр 15, 2011 8:03 am ] |
Да, конечно |
Автор: | Demon [ Пт апр 15, 2011 8:09 am ] |
Значит что то не так подключил. Если вынимаешь предохранитель и все нормально, то значит усь у тебя работает постоянно. Хотя должен только при включении магнитоллы. Смотри + с майфуна |
Автор: | Andrey V. [ Пт апр 15, 2011 8:25 am ] |
Проверь напряжометром, идет или нет, сигнал с управляющего провода при выключенной магнитоле. |
Автор: | mastek200 [ Пт апр 15, 2011 9:09 am ] |
Плюса с мафона в выключеном состояние нет, проверял, да и саб подключен к этому же проводу. С сабом все в порядке. Подключил все правильно, как в схеме нарисовано. Когда магнитола выключена, светодиод на усе не горит, когда включаешь-горит. Но вот один нюанс: при выключенной магнитоле, когда вынимаешь предохранитель с усилителя он не много искрит, значит что то питается. |
Автор: | Demon [ Пт апр 15, 2011 9:59 am ] |
Искрить будет, т.к. в нем есть конденсаторы. Может АКБ уже устал или дело в усилителе? |
Автор: | mastek200 [ Пт апр 15, 2011 5:06 pm ] |
Ну если вынуть предохранитель с усилителя, то акомулятор не садится, значит дело не в АКБ |
Автор: | BeliySanya [ Чт дек 18, 2014 9:20 pm ] |
Приветствую всех!Чтобы не создавать тему пишу здесь.Решил сделать себе на НГ подарок и приобрел саб урал 10-ку и так как ничего сверхестественного изобретать не собирался к нему купил усь blaupunkt gta275,ну и соответсвенно провода.И когда вечером я этим всем любовался вычитал что саб работает в 2ом и 8ом,а усилитель мостом в 4ом и тут пришла ко мне печаль.Как быть ведь на другой усь ср-в уже нет,можно ли найти выход? |
Автор: | КНР [ Чт дек 18, 2014 10:10 pm ] |
Саб в 8ом, усилитель в 4. Вот и весь выход. Будет 350вт, если мне склероз не изменяет. |
Автор: | BeliySanya [ Чт дек 18, 2014 10:19 pm ] |
Да если на 8 то 350,а ничего что разница в сопротивлениях? |
Автор: | КНР [ Чт дек 18, 2014 10:56 pm ] |
Чтобы не спалить выходы усилителя, нужно чтобы сопротивление нагрузки (динамика) было выше сопротивления выхода. Ты подключаешь последовательно(мостом) два 2-ух омных канала и вешаешь на них 8-ми омный саб. Всё должно работать. |
Автор: | BeliySanya [ Пт дек 19, 2014 12:46 am ] |
КНР Спасибо,теперь я спокоен,можно ящик колотить) |
