Плохой прием радио http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=3424 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Дима76 [ Чт апр 25, 2013 7:44 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плохой прием радио |
kanistra писал(а): Магнитола Nakamichi Пробовал JVC - эффекта нет. Пробуй вставить в гнездо магнитолы (антенный выход) провод длинной не менее 30 см, прямо в центральную жилу, если будет все ловить - то меняй или разбирайся в проводке антенны. BRW писал(а): Так может у одноклубника проще взять антенну и попробовать? Ну а потом определятся с дальнейшими действиями. Ты как себе это представляешь |
Автор: | kanistra [ Чт апр 25, 2013 7:58 am ] |
Дима76 писал(а): Пробуй вставить в гнездо магнитолы (антенный выход) провод длинной не менее 30 см, прямо в центральную жилу, если будет все ловить - то меняй или разбирайся в проводке антенны. Спасибо, попробую |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт апр 25, 2013 9:52 am ] |
А может все же дело в распиновке переходника?Штатное радио я так понимаю работало. |
Автор: | kanistra [ Чт апр 25, 2013 12:22 pm ] |
Ну, я же пытался выяснить, активная у нас антенна или пассивная... В итоге сказали, что пассивная, поэтому переходнико не при делах точно! |
Автор: | vvv [ Чт апр 25, 2013 4:50 pm ] |
kanistra А правильно ли у тебя шаг сетки в Накамичи выставлен? А то может японский или американский? JVC пробовал - осталось также или всё заработало правильно? Еще, как вариант, несоответствие антенного штеккера и розетки. Контакта нет или плохой. Как вариант, тебе советовали выше - возьми кусок обычного неэкранированного провода длиной 50-75 см и аккуратно вставь в центральный контакт разъема на магнитоле. |
Автор: | BRW [ Чт апр 25, 2013 5:45 pm ] |
Дима76 писал(а): kanistra писал(а): Магнитола Nakamichi Пробовал JVC - эффекта нет. Пробуй вставить в гнездо магнитолы (антенный выход) провод длинной не менее 30 см, прямо в центральную жилу, если будет все ловить - то меняй или разбирайся в проводке антенны. BRW писал(а): Так может у одноклубника проще взять антенну и попробовать? Ну а потом определятся с дальнейшими действиями. Ты как себе это представляешь Выкручиваешь хлыстик и все. |
Автор: | BRW [ Чт апр 25, 2013 5:48 pm ] |
У меня кстати, стоит регистратор под зеркалом. Да похуже начало радио ловить, но все же нормально. |
Автор: | kanistra [ Пт апр 26, 2013 9:32 am ] |
vvv писал(а): kanistra А правильно ли у тебя шаг сетки в Накамичи выставлен? А то может японский или американский? JVC пробовал - осталось также или всё заработало правильно? Еще, как вариант, несоответствие антенного штеккера и розетки. Контакта нет или плохой. Как вариант, тебе советовали выше - возьми кусок обычного неэкранированного провода длиной 50-75 см и аккуратно вставь в центральный контакт разъема на магнитоле. Радио - европейское. На JVC тоже плохо ловит, только помехи больше на сч-вч, а на наке на мидбасе пердит. Насчет контакта тоже думал. Поменял штекер - толку ноль. Провод попробую, спасибо. |
Автор: | ScOFF [ Сб июн 07, 2014 4:05 pm ] |
У меня другая проблема. Радио работало норм, а потом внезапно перестало работать. Просто тишина. Попробую провод воткнуть... |
Автор: | ScOFF [ Сб июн 07, 2014 5:26 pm ] |
Попробовал провод - не помогло. Походу в магнитоле косяк. Наверное, даже при нерабочей антенне не должно быть полной тишины вместо радио, а какое нибудь шепение исходить должно. Буду рад совету как починить в магнитоле радио. Магнитола Sony DSX-A30E. |
Автор: | Nucha [ Ср фев 04, 2015 9:45 pm ] |
Всем салам! Я здесь новенький! Вот месяц как приобрел Авенсис 2001 года АКПП 1,8 . Проблем с машиной нет. Хотел у вас спросить: У меня штатная магнитола че то мои диски не читает вставляю обратно вытаскивает? И еще купил подключил модулятор но звуки не так чисто как звучать на радио? Прошу поделиться советами! |
Автор: | aleksis [ Ср фев 04, 2015 10:17 pm ] |
Nucha писал(а): Всем салам! Я здесь новенький! Вот месяц как приобрел Авенсис 2001 года АКПП 1,8 . Проблем с машиной нет. Хотел у вас спросить: У меня штатная магнитола че то мои диски не читает вставляю обратно вытаскивает? И еще купил подключил модулятор но звуки не так чисто как звучать на радио? Прошу поделиться советами! не проще магнитолу сменить ? |
Автор: | Nucha [ Чт фев 05, 2015 3:56 pm ] |
не проще магнитолу сменить ?[/quote] Как то не хочется. Хочу купить улучшенный модулятор поможет? |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт фев 05, 2015 4:24 pm ] |
Модуляторы полное го....о,в самом деле дешевле магнитолу сменить. |
Автор: | Nucha [ Чт фев 05, 2015 5:06 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Модуляторы полное го....о,в самом деле дешевле магнитолу сменить. Там четко магнитола не подойдет же правильно, щели будут |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
