MP3 Changer для T22 http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=3030 |
Страница 4 из 5 |
Автор: | Сергей С@ныч [ Сб окт 13, 2012 1:33 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: MP3 Changer для T22 |
Поставил себе сегодня ятур,тоже шла фишка с двумя проводами на вход 7+5, сделал так же Парус писал(а): два провода зачистил, прикрутил к новой фишке и заизолировал. Звук неплохой,желательно чтобы треки были 320 кб/с,ну и динамики не штатные,тогда звук будет лучше.Пионер на предыдущей моей машине играл не на много лучше. Короче если не хочется портить вид панели,то самое оно. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Пн окт 15, 2012 5:42 pm ] |
Да,пишут что этот накопитель не корректно работает с носителями Кингстон.Так вот,скажу больше,вставил сегодня карту микро сд трансенд в переходник Кингстон и пошли траблы,совсем эмулятор с Кингстоном не дружит. |
Автор: | slyders [ Пн окт 15, 2012 8:25 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Да,пишут что этот накопитель не корректно работает с носителями Кингстон.Так вот,скажу больше,вставил сегодня карту микро сд трансенд в переходник Кингстон и пошли траблы,совсем эмулятор с Кингстоном не дружит. Правильно, во флешках рулит вот такая фирма, проверено уже не один год, траблом ни с чем не замечено Советую покупать у офф. производителя тут http://ru.transcend-info.com |
Автор: | GAlex [ Ср апр 03, 2013 7:37 am ] |
Заголовок сообщения: | мой опыт установки Yatour |
Получил я в понедельник Yatour и BT-адаптер к нему. При заказе хотел так же Y-разветвитель, в той конторе, в которой были и основной и БТ-модуль мне сказали что у них разветвителей нет. При получении было приятным сюрпризом наличие такого разветвителя "в комплекте". Вытащил панель, подключил основной модуль. Под рукой нашлась только не "кошерная" с точки зрения модуля флэшка. Звучания музыки добиться не удалось, но реакция у штатной магнитолы/компа на подключения адаптера и флэшки была. Решил отложить эксперименты до того как найду "кошерную" флэшку и продолжить инсталляцию. Подключил BT модуль, разместил кнопку от бт-модуля (так же была в комплекте) справа от руля, на заглушках. Микрофон по правой стойке провел наверх, разместил над зеркалом заднего вида. проводку от кнопки до бт-модуля, от микрофона до бт-модуля и от штатного ГУ до основного модуля спрятал в недрах панели. Подключил телефон. Провел тест громкой связи. Тест прошел удачно. Потом попробовал слушать музыку с телефона через бт. Качество звучания на мое непритязательное в звуке восприятие оцениваю как очень хорошее, так пока и езжу. Думаю что отложенный эксперимент с "кошерной" флэшкой будет отложен на неопределенное время, до тех пор пока рак... PS: По времени ушло не больше получаса, дольше всего изучал мануал после того как флэшка отказалась читаться (если что-то не получается, прочитайте ман). Результатом ОЧЕНЬ доволен. |
Автор: | slyders [ Ср апр 03, 2013 2:17 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: мой опыт установки Yatour |
GAlex писал(а): Получил я в понедельник Yatour и BT-адаптер к нему. При заказе хотел так же Y-разветвитель, в той конторе, в которой были и основной и БТ-модуль мне сказали что у них разветвителей нет. При получении было приятным сюрпризом наличие такого разветвителя "в комплекте". Вытащил панель, подключил основной модуль. Под рукой нашлась только не "кошерная" с точки зрения модуля флэшка. Звучания музыки добиться не удалось, но реакция у штатной магнитолы/компа на подключения адаптера и флэшки была. Решил отложить эксперименты до того как найду "кошерную" флэшку и продолжить инсталляцию. Подключил BT модуль, разместил кнопку от бт-модуля (так же была в комплекте) справа от руля, на заглушках. Микрофон по правой стойке провел наверх, разместил над зеркалом заднего вида. проводку от кнопки до бт-модуля, от микрофона до бт-модуля и от штатного ГУ до основного модуля спрятал в недрах панели. Подключил телефон. Провел тест громкой связи. Тест прошел удачно. Потом попробовал слушать музыку с телефона через бт. Качество звучания на мое непритязательное в звуке восприятие оцениваю как очень хорошее, так пока и езжу. Думаю что отложенный эксперимент с "кошерной" флэшкой будет отложен на неопределенное время, до тех пор пока рак... PS: По времени ушло не больше получаса, дольше всего изучал мануал после того как флэшка отказалась читаться (если что-то не получается, прочитайте ман). Результатом ОЧЕНЬ доволен. Фото девайсов посмотреть хочется, до установки и после |
Автор: | GAlex [ Пт апр 05, 2013 11:57 am ] |
могу сфоткать содержимое бардачка оба девайса там. |
Автор: | AntonBOING [ Пт апр 05, 2013 9:31 pm ] |
интересно посмотреть |
Автор: | Stanger [ Ср июл 31, 2013 10:10 am ] |
Вчера прибыл аналогичный экземпляр. Музыка в машине стала радовать |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июл 31, 2013 10:17 am ] |
Выставляется кнопка и микрофон,блютус модульь соединяется с модулем ятур?Больше ничего резать не нужно? |
Автор: | Stanger [ Ср июл 31, 2013 10:27 am ] |
Сергей С@ныч писал(а): Выставляется кнопка и микрофон,блютус модульь соединяется с модулем ятур?Больше ничего резать не нужно? Модуль BT не заказывал за ненадобностью. Я при установке отрезал старый разъём с двумя проводами, и присоединил эти провода на новый разъём в те же места. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Ср июл 31, 2013 12:57 pm ] |
Мне тоже пришлось так сделать,эти два провода питание.Кстати,я тут вот такой переходник приобрёл,всё же хочу 2-х диновую магнитолу поставить,рамка у меня уже есть. |
Автор: | across [ Ср ноя 06, 2013 8:26 pm ] |
кстати, народ. ставил я себе xcarlink - выявил 2 проблемы: при выключении зажигания - случайное воспроизведение теряется, т.е. ставлю rand, выключил зажигание - играет последовательно. вторая проблема: при включённом rand'е слышны звуки переключений, какой-то цокот, как будто кассету заело. а так качество лучше чем fm модулятор, но до CD далеко. вопрос, с yatour такие траблы были? |
Автор: | AntonBOING [ Ср ноя 06, 2013 10:30 pm ] |
У меня проблем таких не было, и ятур играет у меня лучше cd. |
Автор: | Сергей С@ныч [ Чт ноя 07, 2013 9:43 am ] |
У меня тоже всё в порядке было.Может где-то плохой контакт на фишках. |
Страница 4 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
