Замена магнитолы на МР3 http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=295 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | vinum [ Чт янв 05, 2012 1:35 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена магнитолы на МР3 |
народ помогите решить проблему, меняю штатный магнитофон, но столкнулся с проблемой: при подключении динамиков прозвонил провода, нашел пары, методом научного тыка стал определять где какие, передние нашёл без проблем, при подаче сигнала на предполагаемые задние тишина, подключаю передние все играет, при попытке подключить задние, звук пропадает и с передних. штатная играла без проблем! |
Автор: | vvv [ Чт янв 05, 2012 2:33 pm ] |
vinum http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio- ... nector.htm и http://www.toyotafan.at/wbb2/thread.php ... 1602e0135b |
Автор: | vinum [ Чт янв 05, 2012 6:41 pm ] |
vvv Спасибо, разобрался! грешил на то что разные динамики на разных штекерах, но зачем? уже все подключил и камеру в том числе, осталось навести красоту |
Автор: | Хит [ Чт янв 26, 2012 4:06 pm ] |
С боку прям на против боковых зеркал, что стоит не пищалки разве?? |
Автор: | MogilevtsevSL [ Сб янв 28, 2012 4:34 pm ] |
Кто нибудь ставил DVD блок (большой) вместо штатной магнитолки с радио. Поделитесь информацией - что ставили(модель), устанавливается нормально или нужны доработки консоли, как хорошо работает(или наоборот)?????? Машинка - Авенсис 2001г. (рестайлинг). Еше интересно - как быть при этом с бортовым компьютером??? |
Автор: | artemasan [ Пт мар 02, 2012 7:06 pm ] |
А кто-нибудь может дать схему по цветам проводов, а то у меня стоит мп3, подключенный на обум, не понимаю где какой провод в штате...подключено все ооочень стремно, хочу свой 2дин вкорячить, тока надо чтобы почеловечески провода были подключены.... |
Автор: | Печенька [ Пт мар 02, 2012 7:21 pm ] |
Распиновка разьемов магнитолы Toyota ( код ) ... в поисковике и найдешь какой куда провод относится... не помню где нашел свою когда нашел |
Автор: | Печенька [ Пт мар 02, 2012 7:24 pm ] |
http://monitor.espec.ws//files/_______edin_650.jpg http://www.autoclub.tomsk.ru/kb.php?mod ... 2a0c6a8047 http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm http://auto.magadan.ru/talk/index.php?showtopic=36181 |
Автор: | Александриус [ Вс мар 04, 2012 11:05 am ] |
http://teletehnika.info/uploads/pins/1312431906_toyota-pinout.jpg- подскажите пожалуйста,2 ой разьем на компьютере не подключен,он что не нужен? |
Автор: | vinum [ Вс мар 04, 2012 11:46 am ] |
Александриус писал(а): http://teletehnika.info/uploads/pins/1312431906_toyota-pinout.jpg- подскажите пожалуйста,2 ой разьем на компьютере не подключен,он что не нужен? если я не ошибаюсь на нем всего 2 провода, это ДУ управление на руле! |
Автор: | Александриус [ Вс мар 04, 2012 3:53 pm ] |
vinum писал(а): Александриус писал(а): http://teletehnika.info/uploads/pins/1312431906_toyota-pinout.jpg- подскажите пожалуйста,2 ой разьем на компьютере не подключен,он что не нужен? если я не ошибаюсь на нем всего 2 провода, это ДУ управление на руле! у меня такая поблема-не работает штатный комп,горит только подсветка,не подскажите где искать,с чего начать? |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
