Замена магнитолы на МР3 http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=295 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | Сергей... [ Ср дек 15, 2010 10:48 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена магнитолы на МР3 |
а какой разъем сзади на стандартной кассетной магнитоле стоит? думаю получится поменять магнитолу без скрутки проводов чтобы воткнуть и все? |
Автор: | Евген476 [ Чт дек 16, 2010 2:12 am ] |
В магазинах радиотоваров продают переходники для магнитол на иномарки, по крайней мене у нас есть. |
Автор: | Сергей... [ Вс дек 19, 2010 10:37 am ] |
а как разъем назыввается кто нибудь знает? |
Автор: | gyn [ Вт янв 11, 2011 3:48 pm ] |
Вчера счастье в мою машину привалило. Поставили пионеровскую магнитолку. Звук стал намного лучше даже со стандартными колами. Примотали все на скрутки, так как запарились искать переходники. Кстати, их нужно 2, как я понял. Я нашел 1 с тойотовских фишек на Евро, ну а 2й нужен соответственно с Евро на конкретную магнитолку(в моем случае пионер). Объездили полгорода не нашли и забили. На пионер, кстати, по цветам все провода подходят. Короч у кого есть время на поиски и лишние 500р, тем переходники, остальным - изолента |
Автор: | boiko-ay [ Вт янв 11, 2011 5:54 pm ] |
gyn писал(а): Вчера счастье в мою машину привалило. Поставили пионеровскую магнитолку. Звук стал намного лучше даже со стандартными колами. Примотали все на скрутки, так как запарились искать переходники. Кстати, их нужно 2, как я понял. Я нашел 1 с тойотовских фишек на Евро, ну а 2й нужен соответственно с Евро на конкретную магнитолку(в моем случае пионер). Объездили полгорода не нашли и забили. На пионер, кстати, по цветам все провода подходят. Короч у кого есть время на поиски и лишние 500р, тем переходники, остальным - изолента Улыбка станет шире, если динамики поменяешь. И еще шире если магнитола с флешкой, а на флешку музыку будешь писать в формате WAV. |
Автор: | gyn [ Ср янв 12, 2011 3:01 pm ] |
boiko-ay писал(а): Улыбка станет шире, если динамики поменяешь. И еще шире если магнитола с флешкой, а на флешку музыку будешь писать в формате WAV. Pioneer DEH-4200SD и с USBшкой, и с SDшкой. Динамики буду менять и пишалки в плане есть, только с такими делами люблю в тепле возиться, а гаража теплого нет. Так что динамики мож на перед поставлю, а пищалки на лето. Что делать сзади - вообще хз, тож наверно динамики поставить или вообще забить. |
Автор: | boiko-ay [ Ср янв 12, 2011 3:28 pm ] |
gyn писал(а): boiko-ay писал(а): Улыбка станет шире, если динамики поменяешь. И еще шире если магнитола с флешкой, а на флешку музыку будешь писать в формате WAV. Pioneer DEH-4200SD и с USBшкой, и с SDшкой. Динамики буду менять и пишалки в плане есть, только с такими делами люблю в тепле возиться, а гаража теплого нет. Так что динамики мож на перед поставлю, а пищалки на лето. Что делать сзади - вообще хз, тож наверно динамики поставить или вообще забить. Мидбас и высокочастотник надо ставить одновременно и виброизоляцию дверей в обязательном порядке, но вибру надо делать в тепле. |
Автор: | УПС [ Чт янв 13, 2011 8:48 am ] |
Дико извиняюсь - не могу достучаться есть кто из Мурманска?????? |
Автор: | gyn [ Чт янв 13, 2011 1:29 pm ] |
boiko-ay писал(а): Мидбас и высокочастотник надо ставить одновременно и виброизоляцию дверей в обязательном порядке, но вибру надо делать в тепле. Вибра на передних дверях уже стоит, на задних пока нет(листы лежат, летом сделаю). Я в звуке не оч разбираюсь, без пищалок вообще никак? |
Автор: | Demon [ Чт янв 13, 2011 1:51 pm ] |
Не то! Если уж совсем не заморачиваться поставь коаксиалы Hertz! |
Автор: | boiko-ay [ Чт янв 13, 2011 3:17 pm ] |
+1. Если компонентную, то без высокочастотников НИКАК! Если не париться, то, действительно, ставь коаксиальные. |
Автор: | andrew2da [ Чт янв 27, 2011 12:45 am ] |
У 6310 меняются цвета кнопок и экранчика - зато не глючная как 5100 была. |
Автор: | boiko-ay [ Чт янв 27, 2011 9:21 am ] |
andrew2da писал(а): У 6310 меняются цвета кнопок и экранчика - зато не глючная как 5100 была. Странно, из 5-ой серии у меня был 5800 с изменяемой подсветкой кнопок и дисплея. Глюков никаких замечено небыло. После трех лет эксплуатации стал плохо выкидываться диск (ему нужно было помогать). Проблему решил частичной разборкой и чисткой спиртом валика, котрый диск выкидывает. Других проблем небыло, сейчас у бати в 9-ке стоит, жалоб нет. |
Автор: | Demon [ Чт янв 27, 2011 10:43 am ] |
Закономерностью всех Пионеров почему то, является заклинивание диска после некоторого срока эксплуатации. Проверено на личном опыте. Были и 5, 6, 7 серии. В 77 тоже все получилось так же. В остальном все устраивало. Сейчас установлен Alp 117 Ri. Решил сменить бренд. |
Автор: | boiko-ay [ Чт янв 27, 2011 11:42 am ] |
Я думаю, что рано или поздно это проявляется у всех магнитол. Длина валика, который выкидывает диск чуть больше диаметра самого диска. Вот именно он и засирается со временем. Помните компьютерные мышки с шариком? Шарик вынимали, валики чистили, помните чтотам наваликах было . Происходит тоже самое. Только в магнитоле он из какой-то резины, он "засаливается" и скользит по диску из-за недостаточного сцепления. Раз 3 года это поправимо. |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
