Моя установка http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=16 |
Страница 4 из 10 |
Автор: | MAS [ Пн июн 11, 2007 9:08 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
Поставил вчера в задние двери ORIS AS-602 Aurum 16,5 см, 2-ух полосные коаксиалки. Вернее будет сказать не поставил, а приколхозил, сделал резиновые прокладки насверлил дырки и саморезами пришпандорил. Так сейчас даже на небольшой громкости и хорошем басе дверные ручки снаружи дребезжат :x . В машине не слышно, но снаружи - это писец какой-то. Мот ручки нах скотчем заклеить . Че посоветуете сделать. |
Автор: | Andrey V. [ Вт июн 12, 2007 8:50 am ] |
MAS писал(а): Мот ручки нах скотчем заклеить .
Заварить! |
Автор: | Andrey V. [ Вт июн 12, 2007 8:52 am ] |
LCD писал(а): А у нас просто так блины и не поставить в полочку сзади. Придётся долго заниматься секесом с металлической полочкой, которая под полочкой салонной лежит.
Ну это во все седанах так. |
Автор: | LCD [ Вт июн 12, 2007 10:47 am ] |
MAS писал(а): Поставил вчера в задние двери ORIS AS-602 Aurum 16,5 см, 2-ух полосные коаксиалки. Вернее будет сказать не поставил, а приколхозил, сделал резиновые прокладки насверлил дырки и саморезами пришпандорил. Так сейчас даже на небольшой громкости и хорошем басе дверные ручки снаружи дребезжат :x . В машине не слышно, но снаружи - это писец какой-то. Мот ручки нах скотчем заклеить .
Че посоветуете сделать. Та же фигня, только у меня 3 полоснички таких же размеров. Только у меня помимо ручек в салоне боковое зеркало колбасит, с которым проблема, и в салоне немного обшивка разговаривает. |
Автор: | Grom140 [ Ср июн 13, 2007 10:53 am ] |
и у меня ручки гремят.:( |
Автор: | Andrey V. [ Ср июн 13, 2007 11:34 am ] |
У кого гремят ручки-уберите зазоры в тягях! |
Автор: | Grom140 [ Ср июн 13, 2007 2:09 pm ] |
ну так вопрос на засыпку-а как это делается? |
Автор: | MAS [ Ср июн 13, 2007 3:47 pm ] |
Во-во. Какие зазоры? В каких тягах? И как? :mad: Andrey V. давай подробней. |
Автор: | Andrey V. [ Ср июн 13, 2007 4:34 pm ] |
Тяги, которые идут от замка к ручке. На месте все сразу видно. Их нужно подтянуть, чтоб не болтались. |
Автор: | LCD [ Ср июн 13, 2007 9:20 pm ] |
Фпень, когда доберусь до подиумов и шумоизоляции тогда и с ручками вопрос решу. Коли уж разбирать так чтобы всё сразу |
Автор: | Grom140 [ Пт июн 15, 2007 5:44 pm ] |
а там что есть регулировочные болты?или надо что-то изобретать? |
Автор: | Leshiy_Y [ Пт июн 15, 2007 6:33 pm ] |
Grom140 писал(а): а там что есть регулировочные болты?или надо что-то изобретать?
Тяга - металлический прут диаметром около 3 mm с небольшими крючками на концах. Решать надо по месту, в жугулях обычно его просто гнут где удобно буквой Z, таким образом слегка укорачивая. В Авенсисе они и так не простой формы. Можно попробовать подогнуть по средине, а можно и по взрослому - согнуть на конце как надо и отрезать лишнее. |
Автор: | Grom140 [ Пн июн 18, 2007 12:50 pm ] |
спасибо!!! |
Автор: | Maggy [ Ср июн 20, 2007 11:55 pm ] |
Немного не в тему, но заимела идею разжиться головным аппаратом с возможностью подключения к нему через USB жесткого диска со всей своей огромной фонотекой. Кто где что слышал/знает/читал про такую штуковину? |
Автор: | Andrey V. [ Чт июн 21, 2007 6:16 am ] |
Вчера подключали товарищу такой. кенвуд. Практически все аппараты с USB дешевые, с соответствующим качеством. Например: http://avtozvuk.com/az/2007/01/024-035-velas.htm http://avtozvuk.com/az/2007/01/024-035-mystery.htm http://avtozvuk.com/az/2007/03/030-041-sony.html http://avtozvuk.com/az/2007/03/030-041-mystery.html Лучше купить и подключить i-pod. К тому же у него и емкость больше чем у USB-накопителей. |
Страница 4 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
