Установил 2 дин http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=1563 |
Страница 2 из 4 |
Автор: | lepun [ Ср сен 08, 2010 4:01 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Установил 2 дин |
не могу сейчас сказать..не у машины..посмотрю.. |
Автор: | boiko-ay [ Чт сен 09, 2010 11:08 am ] |
NEVe54 писал(а): Всем привет! Вообщем на досуге решил заняться, и вот что получилось) http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1283947179 http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1283947197 Получилось акуратно. Зачет! Вот только провод от антирадара не айс. Рекомендую провод этот провести над потолком, ну и запитать от зажигания. Вот еслиб флешка еще сзади магнитолы втыкалась было бы вообще замечательно! К сожалению на рестайле так не сделаешь -- там комп. |
Автор: | da_cj [ Пт сен 10, 2010 8:59 am ] |
комп можно выкинуть кроме расхода он что-то полезное показывает? ну температуру еще... |
Автор: | boiko-ay [ Пт сен 10, 2010 9:56 am ] |
da_cj писал(а): комп можно выкинуть кроме расхода он что-то полезное показывает? ну температуру еще... Забыл про остаток пробега на имеющемся в баке бензине.... А это немало важно (по крайней мере для меня). К томуже выкинув комп, придется делать переходную рамку на 2дин. Здесь уже таким способом, как сделал рамку я не отделаешься, а колхоз перед глазами очень не люблю. Если делать, так чтоб глаз радовался Согласен? |
Автор: | da_cj [ Пт сен 10, 2010 10:30 am ] |
boiko-ay писал(а): da_cj писал(а): комп можно выкинуть кроме расхода он что-то полезное показывает? ну температуру еще... Забыл про остаток пробега на имеющемся в баке бензине.... А это немало важно (по крайней мере для меня). К томуже выкинув комп, придется делать переходную рамку на 2дин. Здесь уже таким способом, как сделал рамку я не отделаешься, а колхоз перед глазами очень не люблю. Если делать, так чтоб глаз радовался Согласен? не забыл. не использую, если честно на мой взгляд нафиг не нужен - есть же прибор, показывающий сколько бензина в баке. к тому же желательно не выкатывать бенз до нуля (или пока лампа не загорится), а то бензонасос накроется. а вот по поводу рамки - да, придется делать... но зато сколько радости, когда сделаешь аккуратно! +рамка будет не перед глазами , а справа снизу. |
Автор: | boiko-ay [ Сб сен 11, 2010 9:19 am ] |
da_cj писал(а): boiko-ay писал(а): da_cj писал(а): комп можно выкинуть кроме расхода он что-то полезное показывает? ну температуру еще... Забыл про остаток пробега на имеющемся в баке бензине.... А это немало важно (по крайней мере для меня). К томуже выкинув комп, придется делать переходную рамку на 2дин. Здесь уже таким способом, как сделал рамку я не отделаешься, а колхоз перед глазами очень не люблю. Если делать, так чтоб глаз радовался Согласен? не забыл. не использую, если честно на мой взгляд нафиг не нужен - есть же прибор, показывающий сколько бензина в баке. к тому же желательно не выкатывать бенз до нуля (или пока лампа не загорится), а то бензонасос накроется. а вот по поводу рамки - да, придется делать... но зато сколько радости, когда сделаешь аккуратно! +рамка будет не перед глазами , а справа снизу. |
Автор: | egrad [ Пн янв 10, 2011 3:24 pm ] |
NEVe54 фотоотчет можно глянуть? какая переходная рамка использовалась? как качество музыки? |
Автор: | vinum [ Чт янв 05, 2012 12:08 am ] |
на рестайле получается примерно так http://avensis.org.ru/gallery/displayimage.php?album=288&pos=1 ну у меня во всяком случае Итак, первый этап завершен! Установлен и подключен 2DIN магнитофон PEONEER 4300DVD (подключался на скрутках), к нему подключена универсальная камера http://www.redmag.com.ua/kamery-zadnego ... t-815.html На подключение камеры ушло 5м RCA кабеля с учетом, что с камерой в комплекте примерно метр был, запас остался под торпедой где-то 20-30см, прокладка осуществлялась через левые пороги. Камера установлена по образу и подобию http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?p=46022#p46022 зацеплена на двухсторонний скотч, в принципе другого места для установки не врезной камеры не нашел. Проблема возникла с пропусканием кабеля камеры наружу т.к. единственное отверстие рядом только то, в которое монтируется плафон подсветки номера (пришлось его доработать на фотке видно). Картинка с камеры понравилась парковочная разметка присутствует по асфальту от 3,7м до 0,9м на уровне бампера до 0,3м, ночью еще не проверял. Попутно поменял лампочки заднего хода, на базаре втюрили что-то вроде галогенок мощностью 50Вт светят значительно ярче! Смета: •PEONEER 4300DVD – 433$ •Камера – 30$ •RCA кабель – 6$ (одна жила осталась) •Кабель одножильный – 2$ •4 дня работы Второй этап:
Покраска либо перетяжка карбоном рамки |
Автор: | MogilevtsevSL [ Вт янв 31, 2012 7:32 am ] |
видел в нете DVD на 2DIN для новой короллы и для прадо с оригинальными размерами под консоли. Кто-нить подскажите дитятке неразумному - подойдут они к авенсису 2001(рестайлинг) или все равно надо будет консоль дорабатывать??? Может кто нибудь задавался себе таким вопросом????? если нужны ссылки - выложу. |
Автор: | MogilevtsevSL [ Вт янв 31, 2012 7:35 am ] |
сам не могу сейчас померить, т.к. нахожусь временно в другой стране, Моя машинка на родине осталась, а здесь я таких не встречал. |
Автор: | vvv [ Ср фев 01, 2012 5:21 pm ] |
MogilevtsevSL все надо дорабатывать. одинаковых консолей нет |
Автор: | AlexVG [ Ср фев 22, 2012 2:08 pm ] |
Я тоже себе ставил у меня вот как получилось. Мне кажется у меня не так сильно торчит екран от панели, у меня ростояние от плоскости панели до рамки и плоскости екрана приблизительно 0,5 мм. при желании можно сделать за подлицо. |
Автор: | dyadko [ Ср фев 22, 2012 3:16 pm ] |
Изначально стояла родная магнитола 2 диновая ? Как качество музыки у китайских майфунов? Нужно ли снимать переднюю панель и насколько сложно совершить снятие магнитолы с целью сбыта недругами? |
Автор: | AlexVG [ Чт фев 23, 2012 5:50 pm ] |
dyadko писал(а): Изначально стояла родная магнитола 2 диновая ? Как качество музыки у китайских майфунов? Нужно ли снимать переднюю панель и насколько сложно совершить снятие магнитолы с целью сбыта недругами? - Изначально стояла родная тойтота касетник. потом, пионер 7900, теперь кенвуд 2 диновый ДНХ-7200!!! - Кто сказал что KENWOOD DNX-7200 китай? (ценник на новый 1000 уе.) качество звучания на высоте в совокупности передних и задних компонентов 16 дюймовых JBL, и дверей обклеенных вибропластом. - Панель снимать нужно, сложного в етом ничего нет просто тянешь на себя она отщелкивается. По поводу недругов ето уже на свое усмотрение, можно к кузову прикрутить намертво. можно к пластику внутренностей панели, у меня к пластику. недругам особого затруднения не составит ее извлечь. у нас нинче недруги злые, если неполучится извлечь сей девайс то они его разобют, еще впридачу панель ножом поковиряют и сидушки порежут вмятину на дверке оставят. Приходилось видеть авто после таких вандальных домогательств к апаратуре посаженой намертво. У нас даже записки оставляют рядом с мафоном, как его снять чтобы ничего не поломали |
Автор: | vinum [ Пт мар 09, 2012 8:48 pm ] |
интересно где он такую взял? |
Страница 2 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
