Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:35 pm
 Заголовок сообщения: возможность подключения колонок к плееру или планшетнику
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 8:47 pm
Вариант 2 возможного апргрейда музыки. Вот его суть:
1) оставить штатную кассетную магнитолу на месте;
2) сделать возможность подключения дверных динамиков как к плееру (или планшетнику), так и к штатной магнитоле через разъем, как у наушников или домашних колонок (не знаю, как правильно называется).
Тут же вопрос: насколько это возможно? Для этого, наверное, потребуется отдельный блок питания для динамиков? Еще наверное надо будет вынести разъемы наружу центральной консоли (под пепельницу, например, что бы было меньше заметно) с целью возможности переключать динамики от магнитолы к плееру и наоборот.
Как думете, это реально? А то представьте, как удобно: требуется радио - воткнул разъем динамиков в разъем штатной магнитлы и пользуешься ей (мне ой как не хочется ее менять на другую - любая нештатная магнитола уже не будет вписываться в прекрасный дизайн торпеды авика), а если надо послушать музыку с плеера (или планшетника) - сунул провод динамиков в гнездо плеера! Красотища!
 Заголовок сообщения: Re: возможность подключения колонок к плееру или планшетнику
СообщениеДобавлено: Вт мар 29, 2011 10:03 pm
поставь хороший магнитофон и радуйся. не забывай панельку с собой домой забирать, не кидай ее в бардачок, стекла нынче недешевы :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 9:11 am
Вам в дорестайле и правда самое правильное поменять магнитолу.
По дизайну их совершенно великое множество. можно так же удачно подходящую подобрать.
Плюс будет возможность подключать к ней внешние устройства.
а в варианте с родной магнитолой и попыткой подключить штатные динамики к внешнему устройству без использования магнитолы обязательно появится усилитель с высокоуровневыми входами, магнитола будет подключена к высокоуровневому входу, а плеер к линейному. В принципе это возможно, но поменять магнитолу всё таки более разумный вариант. Исходя из того что усилитель изначально, как я понимаю, вы не планировали устанавливать.
Avensis T22, 2001, SOLe, 1ZZ-FE, МКПП, Черный седан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 10:55 am
верно. Думаю, что все это будет лишним для меня. Спасибо
[ Time : 0.060s | 32 Queries | GZIP : Off ]
