Моя установка http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=9&t=16 |
Страница 5 из 10 |
Автор: | Leshiy_Y [ Чт июн 21, 2007 10:24 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Andrey V. писал(а): Лучше купить и подключить i-pod. К тому же у него и емкость больше чем у USB-накопителей.
А чем они отличаются в плане звука? Ведь и там и там сжатые форматы. Или я ошибаюсь? |
Автор: | Andrey V. [ Чт июн 21, 2007 3:34 pm ] |
Я же уже сказал, что с USB почти все магнитолы дешевые, ширпотребные. А i-pod можно подключить, например к альпайну. Сейчас ,кстати, появился Alpine, у которого дисковода нет вообще-все нацелено на использования i-pod. И еще, раз у i-pod больше память, значит туда влезет больше МР3 более высого качества . |
Автор: | LCD [ Вс июн 24, 2007 10:06 pm ] |
Andrey V., на второй картинке видно, что на внутр стороне двери наклеена виброизоляция. Спрашивает каким образом она так аккуратно туда кладётся? Это полностью вынимается весь хлам из двери в виде стеклоподъёмника или что это за чёрный девайс и прочей пакости и спокойно клеятся листы и по месту подрезаются где нужно или долго и нужно аккуратненько всё вырезается и клеится не снимая никакого оборудования? |
Автор: | Andrey V. [ Пн июн 25, 2007 8:50 am ] |
Стеклоподъемник не снимал. Вибру резал на полоски 15-20 см шириной и клеил, прикатывая жестким валиком. |
Автор: | Leshiy_Y [ Пн июн 25, 2007 11:39 am ] |
Я, когда клеил вибру у себя, стеклоподъемник вытаскивал (4 гайки и два болта открутить), резал лист на 4 части, горизонтальный разрез по брусу безопасности. Фактически чем мельче куски, тем аккуратнее можно сделать. Даже не знаю, имеет ли смысл стараться клеить максимально большими кусками, бо очень это хлопотное дело :-). Кроме того запшикал Tektilом места, где не проклеил вибру - антикор и типа виброизоляция однако. |
Автор: | SS [ Сб июн 30, 2007 8:27 am ] |
собственно вопрос к пользователям ресталинговых авто: 1. при звукоизоляции передних дверей внутреняя сторона двери, та сторона которая в салон, должна звукоизолироваться и проклеиваться вибропластом, если я понял правильно Andrey V. просто наклеивал вибропласт на дыру, закрытие жестью отверстия не было бы лучше, с дальнейшей проклейкой звукоизолирующим материалом ? 2. где можно найти рамку под 1-дин мафон, планирую штатную касетную магнитолу убирать, поиск в нете не дает ссылки на то что надо, а курочить голову касетника из-за боковых вставок как-то жаль. |
Автор: | Leshiy_Y [ Пн июл 02, 2007 9:59 am ] |
2 SS 1. Думаю, это как минимум вреда не принесет. Добавит жесткости. Сильно добавит гимора. Принесет ли это какой-то положительный эффект для звука? Сомневаюсь. Я у себя заклеивал внутреннюю сторону двери материалом напоминающим рубероид (Х3 как он называется, но из STPшных). Он когда остынет - сам по себе довольно жесткий. 2. Рамки не нашел :-(, мне ее сделали местные умельцы. |
Автор: | Andrey V. [ Пн июл 02, 2007 12:06 pm ] |
Leshiy_Y писал(а): 2 SS
1. Думаю, это как минимум вреда не принесет. Добавит жесткости. Сильно добавит гимора. Принесет ли это какой-то положительный эффект для звука? Сомневаюсь. Я у себя заклеивал внутреннюю сторону двери материалом напоминающим рубероид (Х3 как он называется, но из STPшных). Он когда остынет - сам по себе довольно жесткий. 2. Рамки не нашел :-(, мне ее сделали местные умельцы. +1 Рамки не существует в природе. Я весь инет перерыл. И рамку не надо делать из кассетника. Можно сделать из фанеры или выклеять из эпоксидки со стеклотканью. |
Автор: | Paulyus [ Пн июл 02, 2007 12:58 pm ] |
Тоже задумался о смене своей штатной кассетной магнитолы,у меня следующие вопросы к местным гуру: 1)Магнитола без проблем встает на штатные крепления (про изготоволение рамки я понял)? 2)Возможно ли прикрутить к новой магнитоле управление с руля. 3)В родной кассетной магнитоле ,которую мы убираем, там и радио находиться?Т.е. после установки новой магнитолы у нас будет два источника радио? 4)Есть ли какая-нибудь документация, объясняющая какой провод, что значит или без проблем можно разобраться методом научного тыка? |
Автор: | LCD [ Пн июл 02, 2007 3:58 pm ] |
Методом научного тыка не советую. Инфа о том какой провод за что отвечает в инете есть, а в добавок могу кинуть фотку своей раздаточкой коробки. То бишь какие провода родные прикручиваются к евро розетке. Но у меня дорестайлинговая машина. |
Автор: | Andrey V. [ Пн июл 02, 2007 4:56 pm ] |
Paulyus писал(а): Тоже задумался о смене своей штатной кассетной магнитолы,у меня следующие вопросы к местным гуру: 1)Магнитола без проблем встает на штатные крепления (про изготоволение рамки я понял)? 2)Возможно ли прикрутить к новой магнитоле управление с руля. 3)В родной кассетной магнитоле ,которую мы убираем, там и радио находиться?Т.е. после установки новой магнитолы у нас будет два источника радио? 4)Есть ли какая-нибудь документация, объясняющая какой провод, что значит или без проблем можно разобраться методом научного тыка? 1) Без проблем. 2) Просто так нет. У некоторых производителей есть адаптеры для подключения кнопок на руле. 3) Когда уберешь кассетный кирпич, останется только функция компа. 4) В мурзилке (от Легиондата например) подробно описаны все провода по цветам. LCD писал(а): Но у меня дорестайлинговая машина.
На всех тойотах думаю одинаково. Я по своему мануалу на проворукой тойоте провода разобрал- одинаково. |
Автор: | Andrey V. [ Пн июл 02, 2007 5:06 pm ] |
Вспомнил! На кирпиче есть схема проводов по цветам! |
Автор: | Paulyus [ Вт июл 03, 2007 8:23 am ] |
Спасибо!Буду пробывать. |
Автор: | M@X [ Вт сен 11, 2007 1:28 pm ] |
Такой вопрос. Какие есть пробелмы с изъятием передней панели на рестайлиноговом авике. Видел выше фотки с уже снятой панелью, но как она там крепиться так и не понял. Буду благодарен. |
Автор: | rolex2002 [ Вт сен 11, 2007 3:01 pm ] |
M@X Вопрос уже обсуждался. Ответ тут: http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?p=1220#1220 |
Страница 5 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
