Текущее время: Ср дек 17, 2025 4:04 am
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка экрана бортового компьютера
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 11:21 am
Vano писал(а):
Если разобрать экран там три лампочки "головастика" в плату впаяны 6 ВОЛЬТ!!! - на 12 тускло будет. Если разбирал чтобы просверлить отверстия под диоды, то почему до экрана не добрался?
Вот с этого места поподробнее... Я снимал комп, всю подсветку переделал, а экран так и остался зеленым... Я побоялся лепестки отгибать и шлейф выдергивать. Ты делал? Это вообще реально сделать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 10:16 pm
Побоялся сломать и совсем без экранчика остаться. Сделал как проще.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 12:16 am
Мало того - делал не раз, сначала ставил 12-тивольтовые лампочки - тускло, а потом замерял напругу а там при вкл зажигания появляется 6.8V, а при включении габаритов падает до 5.8. Разпаивается экран в 4-х точках и внутри стоят 3 лампочки, но кондомы на них синие. Я не толко разбирал, но и переносил экран в левый дифузор и выбрасывал кнопки для освобождения места под карманную навигацию. Щлейф нашел со старой магнитолы раза в три длиннее. Примерно так.
http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... 0925&pos=1
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 9:41 am
Vano, если не затруднит, сделай пожалуйста фотки почетче и с разных ракурсов.
3zz, liftback, 2002г.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 11:24 am
Vano, от чего стоит подрулевой пульт? Как подключал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 3:41 pm
Можно ли добраться до этих лампочек не выдергивая шлейф, а только распаяв и отогнув "лепестки"? И подскажи какого габарита там лампочки стоят, как в панели, те что символы подсвечивают или совсем маленькие "мандавошки"?
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 12:07 am
Фотку добавил, пульт (кнопки) от ниссан теаны подпаяны к пульту алпайн который спрятан внутри руля и управляет через ИК-диод. Шлейф снимается очень легко (снимал раз десять) - по бокам две защелки отодвигаешь ногтем и он просто выпадает, лампочки меньше тех которые вставляются в патроны (прикуриватель, индикаторы) без цоколя, проводки сантиметра два - на радиобазаре их знают.
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 6:01 pm
Понял, спасибо. Разобрал экран, там оказывается шлейф самого экрана дергать не надо. Лампочки внутри поменял, резинки красные поставил (у меня приборка сине-красная). Понравилось как получилось. Еще раз спасибо! :) Кому надо, пару фоток в галерее.
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2012 5:03 pm
а я туда светодиоды впихнул щас экранчик белым светит)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:24 am
Резисторы ставил, как разсеивает и притухает при включении габаритов? ? ?
AZT220 сМЕХом S
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 6:10 pm
я всунул 2, тк там всего 7 вольт и один рез на 100о вроде,при включении фар притухает как с обычными лампочками
по рассеимости видно снизу немного неоднородность но разбирать влом было так оставил
[ Time : 0.037s | 30 Queries | GZIP : Off ]
