Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:58 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Плохой прием радио
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 8:03 pm
Nucha писал(а):
Там четко магнитола не подойдет же правильно, щели будут
Не критично. Я езжу и не парюсь. Зато все нормально, и никаких модуляторов. А было штук 5. Раздарил.
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2015 10:51 pm
Nucha писал(а):
Как то не хочется. Хочу купить улучшенный модулятор поможет?
Поставил себе вот такой. После FM-модулятора - небо и земля. И управление на баранке работает и эстетический вид не изменился. Вот тема, изучи http://avensis.org.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=3030&hilit=yatour
YTM06-Module_06.jpg [ 10.51 KiB | Просмотров: 9749 ]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 10:02 am
По поводу антенны, я тоже повоевал. Делюсь:
Штатная антенна состоит из стекло-пластикового стержня и обвитой вокруг него медной проволочки, всё закрыто термоусадкой, для эстетики.
Проволочка с годами (а может от частых зацеплений и изгибов за вороа гаража) изломалась под термоусадкой. Приём в радио одночасье прекратился почти полностью. Попытка припаять дала результат на месяц-два. После случайной поломки антенны решил заменить её. Заказал в Эмексе по вин коду. Приехала антенна от крузака, она длиннее раза в 1,5. Подошла и ловит даже лучше родной.
А если проблема в проводе, так это легко определить мультиметром/цэшкой. Там всего 2 параметра проверяется.
1) изоляция внутренней жилы относительно экрана (оплётка, вторая жила) измеряем сопротивление между жилами на вытащеном из магнитолы штекере. Прямо на штекере измеряем между штырём и колечком :). На экране мультика должно быть "1" (за пределами измерения прибора).
2) целостность (проводимость) обеих жил. Сопротивление между началом и концом каждой жилы должно быть не более 2 Ом (с учётом некалиброваных измерительных проводов). Антенну придётся выкрутить из гнезда. Вертим прямо за штырь, относительно квадратного основания. Осторожно, латунь можно случайно сломать.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 2:16 pm
спс брат попробую Yatour! Примерно сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2015 3:11 pm
[quote="Nucha]спс брат попробую Yatour! Примерно сколько стоит?[/quote]
:arrow: Ответил в соответствующей теме.
 Заголовок сообщения: Плохой прием радио
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2016 5:18 pm
Всем спасибо. Просто прием не всегда удовлетворяет - помехи. На форумах уже читал про этот баг. Думаю, если добавить усилитель ФМ антенны в переход на магнитолу - будет лучше?
подарки и сувениры. Широкий ассортимент, отличное качество. Доставка по Москве и МО. глобус бар напольный купить
