Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:39 pm
 Заголовок сообщения: тюнинг фар
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 3:08 pm
представьте фарный блок на дорейстайл. В нём две фары - ближний и дальний свет. Реально сделать так, что бы обе фары одного блока могли светить как ближним, так и дальним светом? Что будет, например, если в каждую из фар одного блока вставить вместо однонитиевых H7 двухнитиевые лампочки и немного переделать электропроводку к ним (второй фарный блок также переделать)? Понятно, что техосмотр с ними не пройдешь, но всё же.
 Заголовок сообщения: Re: тюнинг фар
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 3:34 pm
tWnhBWNzWNI.jpg [ 33.25 KiB | Просмотров: 54190 ]
проблема эта давно уже решена, и намного проще и эффективнее!!! 4 линзы
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 4:35 pm
без переделкт отражателя смысла менять лампы нету! легче линзы поставить
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 7:24 pm
не совсем понимаю, как линзы решают мой вопрос. Окей, будут линзы, только как с ними теперь обе фары в одном фарном блоке смогут светить как ближним, так и дальним светом? по любому нужны двухнитиевые лампочки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 7:32 pm
я думаю тут имеются ввиду билинзы. Каждая и ближний и дальний. Другое дело, что все это на штатной проводке может погореть в одну прекрасную ночь.
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 7:39 pm
а как ставятся билинзы? какие посоветуешь?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 10:04 pm
подбираются без резки фары под имещюийся размер штатной лампы. вроде morimoto ничо такие. А по поводу подключения придется тебе покурить интернеты. Ты и вправду готов выложить за этот эксперимент около 25К рублей?
СообщениеДобавлено: Вт сен 08, 2015 11:57 pm
кто то подбирает без резки фары, а я резал отражатель... зато все четко получилось и линза 2,5" встала!
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 12:04 am
Речь про би линзы! в линзе есть свой отражатель который формирует пучек света, а так же стоит металлическая шторка, которая в режиме ближнего перекрывает часть пучка света, формируя границу и галочку в сторону обочины! а в режиме дальнего эта шторка механически опускается и пучку света не мешает...
Проводка на авике достаточно толстая, один комплект линз с ксеном держит отлично, а вот для двух комплектов советую бросать плюс с акб через пред и рэле..
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 9:06 am
РЭЛЕ Карл!!!
14147369419072.jpg [ 266.41 KiB | Просмотров: 54113 ]
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 9:50 am
25 не готов. А подешевле что-нибудь есть?
