Текущее время: Пн дек 15, 2025 4:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: ставить ли проставки под литые диски?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:18 pm
Друзья, по стечению обстоятельств, я стал счастливым обладателям литых дисков R16....................
Но есть один неприятный момент - вылет 45, вместо положенного 35.
Что делать? Может проставки поставить? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: ставить ли проставки под литые диски?
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 9:53 pm
так они и так станут.а причем проставки и шпильки где взять побольше?и вылет у нас 39 тоесть 45 получается на 6мм шире на вылет или внутрь,думаю нечего экстремального.поставь и фоты кинь думаю многим интересно какой видок! :)
http://koleso.auto.ru/pages/diskhelp.html
http://koleso.auto.ru/sizecatalog/toyota/avensis/
Последний раз редактировалось stasik Вт фев 02, 2010 10:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:03 pm
да я расстроился и не стал фотать =(
Размеры диска - r16x7 - он почти упирается в стойку. Там буквально полсантиметра. И это причем без резины. Если натянуть резину (планируется 205/50) - то будет тереть 100%.
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:09 pm
странно судя по первой ссылки 6мм эт не очень много.значит проставки и др шпильки наверняка
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:17 pm
Мда. Гимора по-ходу слишком много :ermm:
Стоимость проставок - порядка 6к за 4шт.
Параметры колесьев для T22
Шины:
профиль/диаметр
185/65R14
195/60R14
195/60R15
205/55R15
195/55R16
205/50R16
205/45R16
215/45R16
215/40R17
225/35R17
205/45R17
205/40R17
225/35R18
215/35R18
Размер дисков:
ширина х диаметр, кол.болтов х межболтовое расстояние вылет
6.0x14,5x100.0,ET=33
6.0x14,5x100.0,ET=38
7.0x15,5x100.0,ET=38
6.5x15,5x100.0,ET=35
6.5x15,5x100.0,ET=40
7.0x15,5x100.0,ET=35
6.5x15,5x100.0,ET=38
7.5x16,5x100.0,ET=35
7.0x16,5x100.0,ET=35
7.0x16,5x100.0,ET=38
7.0x16,5x100.0,ET=30
6.5x16,5x100.0,ET=40
8.0x17,5x100.0,ET=32
8.0x17,5x100.0,ET=35
7.0x17,5x100.0,ET=38
7.0x17,5x100.0,ET=35
8.5x18,5x100.0,ET=30
7.0x18,5x100.0,ET=38
8.0x18,5x100.0,ET=36
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:35 pm
с проставками гемор эт точно. ну я думаю знакомый токарь зделает не дорого
а с вылетом у меня такая информация
6.0jx14 ET39.0 5*100x54.0
6.5jx14 ET39.0 5*100x54.0
6.5jx15 ET39.0 5*100x54.
7.0jx16 ET39.0 5*100x54.0
7.0jx17 ET39.0 5*100x54.0
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:40 pm
ппц. где ж взять точную информацию...и знакомого токаря
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:53 pm
а от куда цена 6т.р???
http://www.vlastelinkolec.net/
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 10:54 pm
эт москва к сожалению
ну тоже пля цена из космоса!
проще диски найти с нормальным вылетом уж :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:06 pm
а эти куда деть? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 02, 2010 11:08 pm
продать куда ж.на каждый товар найдётся покупатель :D
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:27 am
У меня как пригнали машинку в 2008г стояло литье на 16. Резина 205*55*16. Ощутимую разницу по высоте ощутил, когда ездил на Авике с дисками на 15 и на своей. Моя на много устойчива на дороге. От езды испытываю кайф! Но по началу было биение после 100км/ч. Кто тока чё не говорил о причине, пока один СПЕЦ не снял колеса и сразу сказал - нужны центровочные кольца. Посадочные размеры разные на диске и на ступице. Я пытался оспорить - пять гаек, затягиваются по очереди, не может быть смещения. Вытачили кольца из стали и о! чудо - вибрация пропала. А на счет проставок - свои размеры я указал. При езде ни где ничего не задевает. Редко при полной загрузке на скорости и в просадках задевает задняя резина боком арку. В основном езжу один, поэтому не парюсь. Размеры диска посмотрю как буду в гараже - отпишусь. Кстати расстояние между внутренним боком заднего колеса до чашки стойки порядка 5мм.
С 2008г -Avensis 2001г.в.,1ZZ-. МКПП. Седан. Темно-зелёный металлик. Terra. Уже 180000+ -ПРОДАНО!
С 08.2011г -Авенсис 2007гв, 1ZZ-, МКПП. Седан. Черный. Sol+. Брал с пробегом 17800км!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 12, 2010 11:51 am
Валерий
а кто спорит что плохо едить.мы ваще то о размерах диска,давай размеры))
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 7:22 pm
Я вообще себе взял дисочки на 16 с вылетом 50 и резиной 205/55 померил негде ничего не задевает вот :D
Да ширина диска 7J
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2010 9:11 pm
странно, если честно :o
с вылетом 50 и шириной 7 они должны упираться в стойку аморта :unsure:
