Клуб Toyota Avensis
http://forum.avensis.org/
Нужны советы по установке 3sgte
http://forum.avensis.org/viewtopic.php?f=8&t=4219
Страница 1 из 7
Автор:  Евгений Викторов [ Ср авг 07, 2013 11:00 pm ]
Заголовок сообщения:  Нужны советы по установке 3sgte
Авенсис 220 1998 г.в. 4afe МКПП. Люди знающие на своём опыте или на чужом, помогите советом с чем мне придётся столкнуться? После не большого ДТП передняя часть авто в хлам! Походил пешком, устал! Решил надо делать причём не просто делать а внедрять в него 3SGTE от калды и МКПП от селики s54-06d LSD. И решил заказать калду распилом с японии! Всё прошло успешно, калда во владике там товарищь купил мне коробку с приводами но без тросов. Вот стоит и ожидает отправки автовозом. Калда на автомате. Свой мотор и короб продал с приводами, тросы остались. Так вот, есть вопросы интересующие меня!:
Подайдёт ли мне подвеска от калды: стойки, зад.диск.тормоза,тросик ручника,привода которые с s54-06d LSD от селики,тросы,так же телевизор? Где там да чё там мелочи какие мож есть пишите буду рад помощи!
Автор:  Духless [ Чт авг 08, 2013 9:44 am ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужны советы по установке 3sgte
Евгений Викторов
С ураганами, цунами, прочими природными катаклизмами, политическими волнениями, а также с проблемой переваривания лонжеронов под другие опоры двигателя, безуспешными поисками или колхозом рулевой рейки, выносом мозга при сращивании проводки.
Это только так... описательно верхушки айсберга.
viewtopic.php?f=8&t=538
вот тут еще кое-что
Автор:  Евгений Викторов [ Чт авг 08, 2013 10:10 am ]
Ой да большое тебе спасибо да полный бак бензина ты так всё подробно объяснил, и теперь то я точно знаю как мне всё это поставить и прекрепить! ВОТ ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ТОЛКОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Автор:  Духless [ Чт авг 08, 2013 10:15 am ]
Евгений Викторов
Лучше не браться за такой проект в одиночестве. Тем более донор с 4афе - не самое лучшее решение.
Был бы исходный двиг 3с - было бы в разы легче.
Автор:  Евгений Викторов [ Чт авг 08, 2013 10:51 am ]
СПС друг но уже поздно что либо менять
Автор:  ALev [ Чт авг 08, 2013 3:06 pm ]
Духless писал(а):
Евгений ВикторовЛучше не браться за такой проект в одиночестве. Тем более донор с 4афе - не самое лучшее решение.Был бы исходный двиг 3с - было бы в разы легче.
На Авике немного по-проще. Лонжероны не варить. Тем более, если коробка - S54. Она встаёт на родной авенсисовский подрамник и рейка остаётся родной. Так что если есть морда от калды, то задача простая.
У нас получилось поставить подрамник от калды, но с колхозом над подрамником. Лучше это не делать, если только ты не собираешься полный привод делать - тогда выхода нет.
Автор:  Духless [ Чт авг 08, 2013 4:17 pm ]
S54 вроде как с 4АФЕ не растет......
Хочешь сказать что при свапе на ГТЕ она не мешает?
Автор:  Stasyan [ Чт авг 08, 2013 4:24 pm ]
При свапа на моно привод она не мешает. Крепления как у 3 с двига ( на первый взгляд, сильно не сравнивал ) Я вот заморочился на 4 вд. Делаю потихоньку
Автор:  ALev [ Чт авг 08, 2013 5:07 pm ]
А причём здесь 4A? Он же S54 к 3S-GTE крутить будет. А к этому двигателю коробка "растёт" замечательно :D
Всё встаёт как родное, проверяли.
Автор:  Духless [ Чт авг 08, 2013 5:12 pm ]
то есть ты хочешь сказать, что ГТЕ встает заместо 4АФЕ "в те же дырки"?
Автор:  ALev [ Чт авг 08, 2013 5:27 pm ]
А, вспомнил. Всё-таки в одном месте надо будет поколдовать. Левый лонжерон Авика, в отличие от Карины, трогать не надо. А в правом из двух вварных гаек в лонжероне есть только одна. Но всё равно приятно, что хотя бы одна есть. Вторую, кстати, не сильно трудно вварить, т.к. там рядом отверстие имеется.
В остальном всё болт-он.
Автор:  Евгений Викторов [ Чт авг 08, 2013 7:01 pm ]
О уже чёто есть! Вопрос про стойки и тормозные диски меня интересует! Встанут ли они туда?
Автор:  Евгений Викторов [ Чт авг 08, 2013 7:03 pm ]
Не только передний привод!
Автор:  Евгений Викторов [ Чт авг 08, 2013 7:07 pm ]
Духless
Вот не нравятся мне такие [переход на личности на форуме запрещен]! Там в тексте вопроса всё написано! Что и куда ставить! И написано что
Автор:  Stasyan [ Чт авг 08, 2013 8:38 pm ]
Если ты с калды будешь ставить, передние встанут как родные. Задние только с кулаками. они короче. точка крепления к кулаку выше чем у нас из- за заднего привода. Троса ручника могут не подойти. Калдина короче на 5 см. Кулаки задние думаю тебе ставит резона нет. диски лучше перекинуть на свои. Но мой тебе совет ставь тормоза лучше от 205 фора или ская. С таким двигом родных тормозов мало.
Можно так:
http://www.caldina-turbo.ru/forum/showthread.php?t=4063
Но можно и чуть по другому и полегче.
Телевизор должен встать как родной, морда то одна.
P.S. Задние стойки нужны от полно приводной калдины. Тебе они все равно не нужны (наверно). Если живые продашь?
Страница 1 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
