Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:08 pm
 Заголовок сообщения: Подогрев зеркал!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 5:20 am
Всем доброго времени суток! Подобного названия тем полно! но в них толком ничего не сказано, куда и что!
Вот собственно решил исправить данную оказию и решил сделать все с самого начала, так как подогрева у меня не было!
Первым что сделал это приобрел 2 обогревательных элемента, здесь он еще не обрезан по контуру как надо. Один подобный элемент выдает 10ом, подогрев заднего стекла тянет на 80 где то.
Потом соответственно откручиванием 3 болтов снял зеркало, и приходиться снять обшивку двери чтобы отключить зеркало, будет соединительный элемент если кто не разу не залазил под обшивку двери.
Далее приносим все домой, и ждем пока отогреется иначе замерший пластмасс может лопнуть в ненужном нам месте.
Само зеркальце можно снять немного аккуратно потянув в сторону от места крепления всего зеркала,как оно отъедет в сторону почувствуется сразу, примерно все выглядит вот так:
Где можно наблюдать составные части наших зеркал пока без нагревательного элемента.
Теперь зеркальце с пластмассовой оболочкой идем мыть так как полюбому все в пыли и грязи, заодно почти горячей водой нагреваем эту самую оболочку для снятия, можно конечно для верочки нагреть обычным феном либо как в случае с фарами положить в духовку не надолго. Стекло не приклеено, оно просто стоит в паз этой оболочки, я снял его без как либо усилий и затрат времени, но не стоит подковыривать отверткой либо еще чем, можно сломать или сделать небольшой скол стекла. Чтобы наглядно показать вот вам фото:
Сняв зеркальце мы видим с другой стороны покореженную от времени пленку, ее удалять не нужно, а где было покорежено я например просто взял и вырезал ножом, всё равно обратно не приклеишь, а нам нужна ровная поверхность.
Зеркальце просушив и обезжирив сотым бензином, или ацетоном и отложив в сторону, принимаемся приклеивать двух сторонний скотч 3М к обогревательному элементу. процедура самая простая и приятная так скажем, главное не торопится и аккуратно.
После проклейки вставляем в уже имеющиеся дырочки для проводов-контактов(с завода все готово),и вставляем зеркальце обратно в оболочку, тут тоже лучше ничем не подковыривать а немного подогреть, но нив коем случае не перегревать иначе поплывет и выкинете.
Как примерно получилось:
А далее самое приятное и интересное это прокладка проводов с начало в самой шахте зеркала где у нас идут все провода, предварительно нарастив сами проводки.
В итоге у меня получилось все так.
Ну далее все ставим на место, прикручиваем зеркало, один проводок цепляем на массу, а второй начинаем пропихивать между дверью и салоном через резиновую гофру, лучше пользоваться стальной проволокой либо чем то подобным и бооольшим количеством матов,по другому никак:)
Цеплять подогрев можно выводить отдельную кнопку и реле,но так как авики уже идут с подогревом значит все рассчитано и все выдерживает, поэтому не задумываясь подключаем оба зеркала к подогреву заднего стекла.
До самой релюшки добраться нереально!!! Она закрыта толстым слоем проводов и стоит в неудобном месте,где монтаж проводить очень не удобно. Поэтому я например подцепил там где и зашел провод в салон с водительской стороны. Ну соответственно с другово зеркала про кинул провод до это стороны. А цепляем это дело к большому красному проводу, вычисляем его иголкой,цэшкой и включением выключением подогрева. Все работает отлично!
Вишневый красавец Avensis sedan. декабрь 1998г.1.6л. 4A-FE. 110л.с. пробег144144
 Заголовок сообщения: Re: Подогрев зеркал!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:22 am
Вообще-то, подогрев зеркал подключается к обогреву зоны дворников переднего стекла. Есть штатные точки подключения. Жгуты в дверях не смотрел на уже наличие нужных проводов?
Отчет хороший.
P.S. Ваш русский "за Уралом" какой-то немного странный, не? :wacko:
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 7:52 am
В дверях нужных проводов не было, смотрел. По поводу зоны дворников переднего стекла только слышал и толком ничего не вычитал, и подогрева дворников нет. Что и собираюсь сделать,так как у нас в Сибири что то погода совсем не сибирская стала то -1 то -25 буквально за два дня! Но цеплять дворники буду отдельной кнопкой и реле.
Что с моим Русским не так? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 8:46 am
Задумка отличная и нужная!!! А двухсторонний скотч от нагрева не отвалится сразу, точечно приклеивал???
AVENSIS T22 3ZZFE 1600CC 2001г TERRA SEDAN темно синий...
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 10:06 am
Ага, фик там! Эт на солнечных Вениках к дворникам привязан,а у нас к заднему обогреву, т.ч. правильно он подключил. Хотя, интересно, неужели в комплектации "Земля" нет штатного обогрева?! Без него ох как туго в дождливую погоду! Ехал с товарищем в десятке тонированной по темноте и в дождь-он как крот, ни хрена не видно. :pimp:
Corolla 12 black, 6МКПП
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 11:00 am
RAMZES
Нету в Тере обогрева :(. Тоже мучеюсь. Мне почему то кажется, что все таки проводка штатная должна быть. Предположительно на фишке для подключения регулировки зеркал. Но это естественно догадки. Надо схему смотреть, а мне лень :P
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:00 pm
SoSed60 писал(а):
RAMZES
У меня фишка одна и для подогрева и для корректировки, т.ч. есть надежда. Чуть позже в электросхеме посмотрю.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:06 pm
У меня на терре есть обогрев зеркал. Фишка одна и на обогрев и на движку (регулировку) зеркала.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 12:35 pm
Думаю не отвалится, да и по другому как крепить)) Тем более бороздя просторы интернета все клеят на 2-ух сторонний скотч. Тем более когда идет монтаж скотч приклеивается в теплоте и разглаживается полотенцем чтобы убрать неровности и промежутки,а в этот момент он облегает даже контакты плотненько и аккуратно(может конечно это еще от свойств скотча зависит). Лучше брать скотч 3м. всегда и везде его хвалят. Еще была у меня идея между зеркальцем и пластмассой положить толстый паралон чтобы при любой температуре всегда нагревательный элемент приклеенный через скотч давило к стеклу. Но опять же по лету есть вероятность деформации пластамсски из-за чего может разболтаться стеклышко. Вообще нужно пробовать экспериментировать. но я не стал.
добавил 27.01.12
По поводу отвалится скотч или нет. Заявляю с уверенностью что : НЕ ОТВАЛИТСЯ!
Вот уже второй раз наступили морозы -35,пользуюсь подогревом зеркал и радуюсь!
Все отлично работает и не отваливается,перепады температур разные,где и в бокс заедешь постоять,
где и помыться, во общем все на месте и все работает. Щас потеплее станет буду на щетки подогрев ставить
и на руль мини подогрев начальный :)
Последний раз редактировалось ahiles Пт янв 27, 2012 6:48 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2011 6:58 pm
К вопросу о фишках.
Судя по схемам у всех, у кого подогрев и корректоры зеркал есть, фишка на обе функции одна (R17 на левое зеркало, R18 на правое зеркало). Но если есть подогрев - part number один, если нет подогрева part number другой. Фишки для обеих дверей одинаковые.
Part number'ы следующие:
- с подогревом 90980-11181
- без подогрева 90980-11169
СообщениеДобавлено: Вт авг 20, 2013 7:54 pm
если кому захочется отдельную кнопку на подогрев зеркал
Verossa / MARK
[ Time : 0.040s | 32 Queries | GZIP : Off ]
